Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio05-04-2005, 18:11    Oggetto: Cita
Maik ha scritto:
Qualcuno ha per caso un codice di riferimento per un contatto per la centralina motore del modello 1Z, anno di fabbricazione 1994, codice motore 028906021C?
Certo:
Die Nummer fängt mit 000979 an. Poi, per...
- 0,35 mm² 019
- 0,5 mm² 021
- 1,00 mm² 131
- 1,00 mm² 133 (è un contatto di dimensioni più ridotte, con una sezione di 1,5 mm invece di 2,8 mm).
- 2,50 mm² 225
Vai dietro. E se vuoi, puoi aggiungere una "A" alla fine per indicare che è dorato.
Esempio: 0,35 mm², placcato in oro: 000 979 019 A.
Mi piace.
Tradotto il 14-10-2026, 7:45.
Maik
Messaggio09-04-2005, 16:01    Oggetto: Cita
Grazie per i numeri.
Ho ora misurato anche il segnale. Non si tratta di un segnale PWM, ma semplicemente di un impulso rettangolare. La sequenza degli impulsi corrisponde semplicemente alla quantità di energia consumata. Ora costruirò un contatore e misurerò il numero di impulsi per 100 km, in modo da capire come la relazione tra gli impulsi e il consumo.
Grazie per tutte le informazioni.
Maik.
Tradotto il 14-10-2026, 7:46.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale DF mancanti: Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio NOx basso: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
