Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Julian
Messaggio24-04-2005, 12:28    Oggetto: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Tacho Golf4 Benziner MMO 1J0 919 860
Codierung 00141, sollte auf 00144 geändert werden.
Aber leider nicht möglich, Tacho nimmt die neue Codierung nicht an.
Any hints? Login erforderlich?
edazer
Messaggio24-04-2005, 19:22    Oggetto: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Guckste http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17
und wirste sehen das xxxx4 nicht codiert wird.
MfG
edz
Julian
Messaggio24-04-2005, 19:40    Oggetto: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
Wieso? xxxx2, xxxx3 geht auch nicht.....bzw. es geht garnichts. Aber danke für den Versuch... icon_smile.gif
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio26-04-2005, 8:45    Oggetto: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Traduzione in corso...
Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es Tacho´s mit festem K-Wert. Den kann man offenbar nicht ändern. Dies könnte vielleicht bei dir der Fall sein.
Als Ergänzung
4=3648 = alle Motoren mit 6-Gang Schaltgetriebe oder 5-Gang Automatik
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica Climatronic non modificabile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica per Golf 4 TDI a trazione integrale e a due ruot... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 AHF: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolare l'odometro, NO non l'indicatore dei chilometri :) Tecnologia Motori Diesel
