Beetle TDI will nicht. "Bremse" bei ca.2500U/min | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
96kwtdi
Messaggio18-05-2005, 8:21    Oggetto: Cita
Ciao Rainer!
Ha detto, però, che la regolazione successiva, in termini di impegno richiesto, equivale a una sostituzione della cinghia di distribuzione icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 20:36.
Messaggio18-05-2005, 8:34    Oggetto: Cita
Riesci a vedere e toccare la girante della pompa di iniezione?
Sì? Allora è fattibile in meno di 30 minuti, e avrai ancora tempo a disposizione se non devi, come me, prima impiegare 20 minuti per trovare gli attrezzi.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-08-2026, 20:37.
96kwtdi
Messaggio18-05-2005, 8:40    Oggetto: Cita
Ciao!
Non ho idea di come sia con la Beetle icon_rolleyes.gif. So solo che è assolutamente impossibile accedere in modo ragionevole al turbocompressore, dato che nella Beetle si trova dietro alla paratia. Non ci si riesce nemmeno a toccarlo con le mani se si vuole semplicemente afferrarlo, figuriamoci smontare qualcosa icon_evil.gif.
Cosa mi sorprende... altrimenti il motore TDI dovrebbe funzionare normalmente, anche se l'iniezione anticipata è vicina al limite? Questo si nota davvero solo all'avviamento? Ho sempre pensato che un motore TDI non funzioni correttamente se l'iniezione anticipata non è impostata correttamente icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 20:38.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura sistema frenante Passat B7 FN3 da cerchi da 1... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni strane auto: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot 406: Centralina non trovata - Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
