rasputin Ospite
21-05-2005, 16:36 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
 Domanda breve (non sono riuscito a trovare nulla di specifico con la ricerca):
Ho perso il telecomando per l'apertura centralizzata della mia auto; quando ho chiamato VW, mi hanno detto telefonicamente che prima devo capire di quale marca è l'unità di apertura centralizzata e del telecomando (hanno menzionato 'in-pro' o 'for tec' o qualcosa di simile). Dove posso trovare queste informazioni sull'apertura centralizzata e come posso riconoscere il modello dell'auto? Grazie mille!
Tradotto il 20-08-2026, 2:43.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
21-05-2005, 19:29 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
"Votex", probabilmente questo è il nome che la persona di VW avrebbe dato a quel componente. Quindi, suppongo che si tratti di un sistema FFB (sistema di controllo dell'accelerazione) aftermarket. I dispositivi Votex vengono generalmente collegati direttamente alla pompa del vuoto tramite un breve cablaggio adattatore. Pertanto, cercherei quella pompa (si sente chiaramente quando si chiude) e nei dintorni immediati cercherei una piccola centralina elettronica (delle dimensioni di poco più di una confezione di sigarette). Il produttore dovrebbe essere indicato sull'apparecchio stesso.
Non posso dire dove vengono inseriti i componenti InPro.
Dirk. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Tradotto il 20-08-2026, 2:44.
Rudi Ospite
21-05-2005, 19:33 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
La pompa del vuoto, con l'unità di controllo integrata, si trova nel bagagliaio, sul lato destro, dietro il pannello.
in questo blocco nero, simile al polistirolo.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 20-08-2026, 2:45.
x world one Blaumann
22-05-2005, 8:49 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
Certo, ecco la traduzione:
"Solo per completezza, nel caso in cui non avesse varianti:"
Nel caso della berlina, l'unità di controllo si trova anch'essa nella parte posteriore destra del bagagliaio, precisamente all'interno della scatola in polistirolo situata sotto il faro. Quindi, basta sollevare il tappetino del bagagliaio vicino al faro, sotto il rivestimento, per raggiungerla. Purtroppo, non c'è un vano  . VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor
Tradotto il 20-08-2026, 2:46.
Rudi Ospite
22-05-2005, 9:14 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
...nel caso in cui non abbia una variante...
Esiste?
No, seriamente, grazie mille per l'integrazione.
Tradotto il 20-08-2026, 2:47.
Varianti Ospite
22-05-2005, 18:36 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
Il componente 'inpro' viene collegato sul lato anteriore sinistro, dietro l'alloggiamento del relè.
Eine Ersatz FFB von Votex kann man kaum bezahlen. Molto costoso.
Posso consigliare il modello Micro 8008 di www.ceam.de. Anche se si tratta di un sistema completo di allarme, la centralina è di ottima qualità. Funziona con una portata minima di 150 metri (testato personalmente) grazie ai suoi pulsanti di alta qualità.
Tradotto il 20-08-2026, 2:48.
rasputin Ospite
22-05-2005, 23:29 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
Grazie mille per tutti i consigli, mi metterò al lavoro a breve  .
rasputin Ospite
23-05-2005, 21:03 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
Beh, è di Votex... allora andrò a chiedere alla Volkswagen. Oppure, qualcuno conosce un'alternativa più economica? Cioè, solo sostituire/rimpiazzare il sistema di controllo e il telecomando...
Posso consigliare i modelli Micro 8008 di www.ceam.de.
Posso collegarla semplicemente così? Per la programmazione, non avrei bisogno almeno del trasmettitore, che però non ho più...
Tradotto il 20-08-2026, 2:49.
Varianti Ospite
24-05-2005, 20:37 Oggetto: Golf III TDI: Ricambi e informazioni tecniche. |
Sì, è di Votex... Allora chiederò informazioni alla Volkswagen. Oppure, qualcuno conosce un'alternativa più economica? Cioè, solo la centralina e il telecomando da sostituire/rimpiazzare...
Posso collegarla semplicemente in questo modo? Per la programmazione, non avrei bisogno almeno del trasmettitore (che però non ho più)?
?? Se le acquisti, hai tutto il necessario incluso. Trasmettitore e ricevitore. Ma onestamente: non è così semplice da collegare come la Votex, che è 'plug & play'.
Come alternativa, esiste un modello di Waeco. Personalmente, però, non lo trovo buono perché ha una portata molto limitata. Costa circa 75 euro con l'integrazione degli indicatori di direzione.
Per questo, riceverai anche un ricambio Votex FFB originale Volkswagen  .
Tradotto il 20-08-2026, 2:52.
