AFN Temp. Problem?
Cerca
Articoli tecnici auto
Segnalibri
Link
Garage
Libri / Strumenti
FAQ, Note legali e Privacy
Feed RSS
Registrati
Login
DE
EN
IT
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Dieselschrauber - Indice
Diagnostica di Bordo (OBD)
Vedi argomento precedente
Vedi argomento successivo
Autore
Messaggio
KombiBlue
20-07-2005, 13:19
Oggetto: AFN Temp. Problem?
Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, seit einiger Zeit zeigt mein Passat '98 AFN ein merkwürdiges Verhalten:
Bei kaltem Motor ist die Glühkontrolle lange an. (Wie im tiefsten Winter!)
Und manchmal ist dann auch die Leerlaufdrehzahl leicht erhöht. Wie eben bei einem Kaltstart im Winter!
Ich denke mal, da ist ein Temp. Sensor defekt. Aber welcher ist dafür zuständig?
Danke füe eure Hilfe.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Profilo
MP
Nuovo argomento
🔒 Bloccato
Argomento
Forum
Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD)
ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni!
Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ...
Consigli Generali
Öl. Temp !
Tecnologia Motori Diesel
log-File der Öl- und Kw-Temp bei standheizung
Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Kuehlwasser Temp. schwankungen 1Z
Temp. Annuncio, Verifica ??
Seleziona un forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Non puoi
Foren- und Portal-Software: V7.8 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,099s
