kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
13-03-2004, 14:31 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
Ciao a tutti,
Guido un'auto 1.9 TDI, immatricolata nel marzo del 1994, e ho il seguente errore (00527) nella centralina. Purtroppo, con questo non posso fare molto, o meglio, ho il problema che, a partire dal 1993, questo sensore è probabilmente integrato nella centralina elettronica.
Cosa posso fare per individuare con precisione l'errore? Devo smontare la centralina?
Profilo MP Email Garage |
13-03-2004, 14:46 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
Il codice di errore numero xyz ha lo stesso nome della funzione "Überschrift"?
Il sensore di temperatura del collettore di aspirazione G72, nella Golf 3, si trova in uno dei tubi neri lunghi.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
13-03-2004, 14:53 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
L'errore è:
"Il testo che mi hai fornito è vuoto. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano."
00527 - Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72).
29-00 - Cortocircuito a massa.
Controllerò di nuovo i miei "tubi", ma secondo "Jetzt helfe ich mir selbst", nei cambi automatici e, a partire dal 1993, anche nei cambi manuali, questo sensore si trova nell'unità di controllo  .
13-03-2004, 15:43 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
La TEMPERATURA del collettore di aspirazione è NEL TUBO - non potrebbe essere altrimenti  .
Il sensore della pressione del collettore di aspirazione si trova nell'unità di controllo.
Ho controllato di nuovo nel manuale di riparazione originale VW. Fino al 1994, il sensore di pressione era un componente separato.
Il G72 è sicuramente il prodotto migliore del settore.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
13-03-2004, 16:56 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
Grazie, ho effettivamente trovato il sensore sotto il misuratore di massa d'aria, e la spina era piena d'acqua! Certo che si verifichi un cortocircuito - così, l'unità di controllo aveva ragione, ancora una volta  .
13-03-2004, 21:36 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
Cosa?
Sotto il LMM ???
Che tipo di motore hai?
Poiché il sensore di portata massica (LMM) è posizionato prima di tutto ciò che entra in contatto con l'aria...
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
14-03-2004, 2:07 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
Con "sotto", intendevo dire che ho dovuto infilare la mano nel vano motore dall'alto e ho trovato il sensore, in senso verticale, a 10 cm sotto il sensore di massa d'aria.
Ho il 1Z, ma nel mio Audi 80 (1.9 TDI, immatricolato nel marzo del 1994) è costruito in modo diverso rispetto, ad esempio, alla versione presente nella Golf 3.
Roadagain Ospite
23-07-2005, 17:34 Oggetto: Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortocircuito a massa |
Ho una Passat TDI, modello 11/1993, con motore 1Z. Anche nel mio sistema di controllo, la memoria degli errori contiene questa segnalazione di errore.
Quindi, ho trovato un nuovo fornitore. Sono seduto nello stesso posto in cui si trova la golf nel quadro sopra.
L'errore non è ancora stato eliminato.
Ho controllato la spina e i cavi, in particolare quelli nel vano motore. La batteria è stata rimossa perché da lì proseguono i cavi del cablaggio, ecc.
niente da trovare.
Qualcuno ha magari qualche consiglio da dare?
Oppure, magari, un diagramma elettrico per poter rintracciare effettivamente il cavo?
