Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18144 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Reiner, titaaan, Schobbe, Maxim53, UlrichK e ad altri 27 piace questo. |
07-08-2005, 12:54 Oggetto: Regole del forum, errori da evitare e consigli |
Caro lettore,
benvenuto nella community degli esperti di motori diesel! Se ti sei registrato qui, è probabilmente a causa del livello tecnico di questo sito. Questo livello è il risultato dei contributi di tutti i membri e, di conseguenza, non è qualcosa che ci è stato dato gratuitamente. Per mantenerlo, dovresti anche tu, oltre alla normale cortesia, attenerti ad alcune regole che si sono dimostrate utili per questa comunità.
VCDS o il supporto per OBD sono disponibili solo per i clienti del negozio "Dieselschrauber" (ovvero, è stato acquistato un articolo dal negozio di diagnostica a bordo e utilizzato per la domanda) oppure con chiave di supporto. Si prega di notare che questo forum è finanziato dal negozio "Dieselschrauber". L'utilizzo di copie illegali di prodotti esistenti per la diagnosi non è consentito e comporterà la rimozione del thread.
È importante assicurarsi che per l'account del negozio e l'account del forum sia stata inserita la stessa email, in modo che i relativi permessi utente avanzati vengano sbloccati automaticamente.
Ogni utente può ottenere diritti estesi partecipando al test Blaumann.
Inoltre, quando si pongono domande rilevanti per la diagnosi, è necessario allegare un Autoscan o un KOBD2Check Scan o un altro tipo di scansione diagnostica, poiché questi contengono tutte le informazioni necessarie sulle centraline installate e sulla loro codifica.
Fornire tutte le informazioni necessarie riguardo al problema specifico da risolvere, a cosa è stato fatto finora per risolvere il problema, e quali lavori o modifiche sono state eseguite sul veicolo prima che si verificasse il guasto.
Si prega di utilizzare l'area Upload per caricare file di log, immagini, video o file audio che sono molto grandi o che vengono utilizzati da molti luoghi diversi.
Si prega di caricare i file normali nell'argomento corrispondente ("Seleziona file / Carica file selezionato"). Assicurati di possedere i diritti d'autore dei file caricati, ovvero, in genere, che le immagini siano state create da te stesso.
Solo i file collegati esternamente possono causare il fatto che l'argomento corrispondente diventi inutilizzabile dopo un certo periodo di tempo, senza i relativi allegati o informazioni.
I file collegati esternamente vengono quindi ignorati dal supporto, così come i relativi post!
Per favore, tieni presente che dovresti: -> non aspettarti lezioni di approfondimento sul principio di funzionamento del motore diesel, del turbocompressore o di concetti fondamentali simili, poiché questa pagina non è pensata per questo, -> scrivere solo se puoi contribuire con qualcosa di significativo all'argomento in discussione, -> porre solo domande che non sono già state trattate più volte: consulta gli articoli specializzati e la funzione di ricerca. Termini di ricerca utili sono, ad esempio. Lettere identificative del motore, codici di errore, ecc. |  |
Molte domande poste dai principianti saranno probabilmente affrontate, in particolare, con questi articoli specializzati e link:
Il principio TDI.
Problemi comuni dei motori TDI
Difficoltà all'avvio
Risoluzione dei problemi in caso di insufficiente prestazioni
Turbocompressore vintage
Misuratore di portata d'aria
Nessun aumento di prestazioni ottenibile aumentando la pressione di sovralimentazione o utilizzando un compressore volumetrico più grande.
Rimappatura della centralina o power box?
Altri problemi relativi ai veicoli del gruppo VAG (consultare tutte le pagine!)
Come registrare e analizzare in modo efficace i file di log di VCDS
Diagnosi veicolare VCDS - Guide all'utilizzo di VCDS
È utile per chiunque voglia aiutarti, se fornisci informazioni sul tuo veicolo, almeno il tipo e le lettere identificative del motore (MKB, visibili sul blocco motore, sull'etichetta di produzione, ad esempio nel bagagliaio, ecc. Inserisci nel tuo profilo utente (profilo utente) le informazioni relative al libretto di manutenzione o ad altri documenti del veicolo.
Se vuoi diventare rapidamente impopolare e desideri che la tua iscrizione venga cancellata presto, evita assolutamente questi errori grossolani .
Più spesso interagisci e più velocemente finirai per essere visibile nel forum solo come "ospite" (con il nome scritto in nero).
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Compila le domande di registrazione con l'aiuto di altri e poi dimostra, attraverso contributi privi di conoscenze di base , che saresti meglio in altri forum senza restrizioni di accesso.
2. Ignora gli articoli specializzati e la funzione di ricerca e fai domande su argomenti di cui è già stato scritto molto.
3. Scrivi titoli poco chiari e privi di significato come "ho urgentemente bisogno di aiuto!" e arrabbiati il più possibile quando i moderatori danno al tuo argomento un titolo più significativo.
4. Descrivi il tuo problema nel modo più impreciso possibile, evitando informazioni specifiche sul veicolo e sul motore, ignora i suggerimenti per ulteriori controlli e domande sul tipo di motore e di veicolo, ma aspetta una diagnosi a distanza quasi miracolosa. Collegate direttamente a pagine esterne invece di descrivere adeguatamente il vostro problema.
5. Ometti il più possibile le cose che comunque scopriremo più tardi. Perché tu sei il capo meccanico con la tua auto segreta, le tue modifiche segrete e la tua rimozione segreta del filtro antiparticolato, perché non abbiamo niente di meglio da fare che fingere di essere importanti e cercare a fatica di scoprire lo stato e le modifiche apportate ai veicoli.
6. Insisti particolarmente, soprattutto se sei un principiante, su ciò che hai "sentito dire", e presenta gli altri membri come "ignoranti", anche se lavorano con la materia da anni o sono stati formati in merito.
7. Scrivi i tuoi contributi in frasi confuse e contorte , senza punteggiatura, interamente in maiuscolo (sul web, questo equivale a urlare) oppure esclusivamente in minuscolo, oppure crea molte e il più possibile lunghe catene di !!!!! oppure ?????- .
8. Scrivi i tuoi problemi, preferibilmente, a singoli membri del forum (tramite messaggio privato o email ), anche se le domande sarebbero comunque adatte al forum.
9. Inserisci argomenti tipici provenienti da forum dedicati a spoiler, pneumatici larghi e scarichi sportivi in questa community.
10. Avvia discussioni a livello di proletariato senza argomentazioni tecniche o con lo scopo della pubblicità . Di solito, si saluta il lettore e si indica il proprio nome, invece di riversare una domanda che richiede un'elaborazione.
11. Se sei stato messo in guardia su errori o "gaffe", o se altri hanno opinioni diverse, difendi la tua posizione con aggressività e insulti , preferibilmente contro la squadra abituale qui (quelli con una o più stelle sotto il loro nome).
I moderatori, l'amministratore del forum.
