Problema di avviamento a freddo per il motore TDI - forse il problema è l'avviatore...
Draven
Messaggio17-10-2002, 12:30    Oggetto: Problema di avviamento a freddo per il motore TDI - forse il problema è l'avviatore... Cita
Ho parlato di recente con un meccanico nel mio garage riguardo ai miei problemi di avviamento a caldo sul mio AHF 110PS TDI.
Ho la sospetta che forse il punto di inizio dell'iniezione non sia stato correttamente regolato o che ci sia qualcosa di sbagliato con la quantità di carburante...
Il meccanico ha risposto che avevano avuto esattamente lo stesso problema su un A3 di recente (non ricordo esattamente il codice motore, ma anche 110PS TDI). Dopo una lunga ricerca, avevano quasi smontato l'intero motore prima di ricevere il consiglio di Bosch di sostituire l'avviatore.
Ebbene, l'avviamento a caldo ha funzionato di nuovo senza problemi... Il maestro ha spiegato che il vecchio motore era semplicemente troppo 'lento' per raggiungere la giusta velocità, a causa del sistema di regolazione dell'iniezione...
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli esperti qui...
Ah, e se qualcosa non è stato spiegato in modo chiaro, per favore, non accusarmi, ho solo cercato di riprodurre ciò che ho sentito dal maestro...
Michael II
Messaggio17-10-2002, 12:43    Oggetto: Problema di avviamento a freddo per il motore TDI - forse il problema è l'avviatore... Cita
Hai controllato nel database degli errori?
Tschüss
Michael II
Messaggio17-10-2002, 18:58    Oggetto: Batteria di avviamento difettosa Cita
Ciao
Anche questo problema con l'avviatore che non funziona correttamente è stato menzionato in diversi contesti, ma a quanto ne so, non è stato ancora approfondito.
La mia AFN da quando è nuova, si avvia un po' a fatica (circa 3 giri del motore), ma più fa freddo, meglio è.
La regolazione delle quantità di carburante non migliora necessariamente la situazione: se si accende più velocemente, anche il funzionamento a vuoto diventa molto più difficile, e tutto sembra più stressato. icon_sad.gif
@MichaelVisualizzazione profilo: Michael 2: non ho trovato nulla di rilevante nel database degli errori icon_question.gif icon_question.gif
Nessun nuovo messaggio Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Anlasser ausbauen beim Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi a3 Warmstartproblem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Warmstartproblem bei TDI Umbau im VW Bus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3, codice motore BMN, problema di avviamento a freddo Tecnologia Motori Diesel
