Ciao!
Dopo aver smontato tutto ciò che era possibile nel vano motore della mia Passat (TDI-1Z, 174000 km), durante lo smontaggio dell'ESP, ho notato quanto segue:
L'albero di trasmissione presenta un gioco assiale di 1 mm (il limite di usura è 0,3!!), il che significa che la pompa aspira aria dopo poche ore (si notano fumi bianchi dopo periodi di inattività prolungati). Sto quindi inviando il componente a Henzo di fatty-fuels.de per far sostituire i cuscinetti dell'albero. Henzo ha detto che, a causa di questo gioco eccessivo, prima o poi dei componenti interni dell'ESP, come ad esempio l'alloggiamento, potrebbero entrare in contatto e causare schegge! Inoltre, la cinghia di trasmissione potrebbe iniziare a sfregare contro il bordo della puleggia intermedia.
oppure un rullo di supporto e alla fine si romperà!!!! Quindi, controllate questo componente durante l'utilizzo!!!!!! A proposito, la puleggia dell'albero motore non è un problema per me -> ho quella con la classe di resistenza 12.9
Vi terrò aggiornati su come funzionerà dopo l'installazione!
Saluti, Christian.
