Defektes Radlager ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Aliendrummer
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio09-08-2005, 8:54    Oggetto: Cita
Devo comunque andare a prendere un'altra fattura...
Tradotto il 05-09-2026, 12:14.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio09-08-2005, 12:47    Oggetto: Cita
Avete già provato a sostituire gli alberi di trasmissione a scopo di prova?
Possono spesso essere la causa di rumori o vibrazioni durante l'accelerazione.
O oppure c'è troppo gioco, oppure l'articolazione è rotta internamente.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Aliendrummer
Messaggio10-08-2005, 10:57    Oggetto: Cita
Ieri sera ho vissuto un'esperienza fantastica.
Poco prima di una curva, a circa 30 km/h, si è sentito un rumore provenire dalla parte anteriore destra, come se si stesse innestando una marcia senza arrivare completamente al punto giusto.
Le vibrazioni si verificano ora a qualsiasi velocità.
@SteffarnVisualizzazione profilo: Steffarn: Le giunti cardanici sono costose? icon_rolleyes.gif icon_sad.gif
Tradotto il 05-09-2026, 12:15.
Georg-TDI
Messaggio10-08-2005, 12:02    Oggetto: Cita
Hai finalmente scoperto la causa, le mie condoglianze...
Ma solo dopo 60 chilometri, le articolazioni iniziano già a chiudersi icon_eek.gif.
Le cuffie articolari erano intatte per tutto il tempo, giusto?
Tradotto il 05-09-2026, 12:16.
Aliendrummer
Messaggio10-08-2005, 12:17    Oggetto: Cita
Mi dispiace! Non sono un esperto.
Se qualcuno potesse dirmi come verificare o controllare, potrei farlo rapidamente.
Dopo quanti chilometri si rompono di solito?
Si può sperare in una soluzione a carico di VW? L'auto ha solo 3,5 anni.
Aliendrummer
Messaggio10-08-2005, 15:00    Oggetto: Cita
Sono appena stato/a in officina.
Il cuscinetto della ruota anteriore destro è rotto e verrà sostituito sabato.
Sono curioso e vi terrò sicuramente aggiornati sugli sviluppi.
Tradotto il 05-09-2026, 12:17.
Schebich
Messaggio31-08-2005, 13:46    Oggetto: Cita
Ciao Chris,
La mia ipotesi di due mesi fa si è rivelata corretta.
Potresti pubblicare una foto del cuscinetto difettoso? Mi interessa sapere se assomiglia a quello dell'Audi 80 B4.
Ciao!
Sebastian.
Tradotto il 05-09-2026, 12:18.
Aliendrummer
Messaggio31-08-2005, 15:59    Oggetto: Cita
Ciao!
Purtroppo, il cuscinetto della ruota è già stato buttato via da tempo!
L'intero comportamento del veicolo è migliorato, e il rumore fastidioso nelle curve è scomparso, tuttavia, ho ancora delle vibrazioni a 70 km/h.
Sembra di guidare costantemente su onde.
Tradotto il 05-09-2026, 12:19.
togu
Messaggio22-10-2005, 22:13    Oggetto: Cita
Ho appena letto il post, dato che non ero connesso a questo forum da un po' di tempo.
Nel caso in cui il problema non fosse stato risolto: ho avuto gli stessi sintomi su una Golf 2. Inizialmente, il rumore si sentiva solo in fase di accelerazione, poi anche a carico parziale. Durante l'accelerazione era tutto tranquillo, ma appena si toglieva il piede dall'acceleratore --> si sentiva un 'tac, tac, tac...' e una leggera 'oscillazione' nel volante.
War im Endeffekt der Antrieb. Poi, è subentrato il silenzio.
Durante la prova, si è notato un gioco nell'albero di trasmissione. Tuttavia, gli effetti tipici che si verificano durante le curve con sterzata completa erano assenti.
Cordiali saluti.
togu
Tradotto il 05-09-2026, 12:20.
Aliendrummer
Messaggio23-10-2005, 14:04    Oggetto: Cita
Potrebbe capitare anche a me? Dopo soli 66.000 km?
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Risolvi subito! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Serratura del vano portaoggetti difettosa (8E5) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina SCR: è necessaria la codifica? Tecnologia Motori Diesel
