Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
prototyp80
Messaggio25-10-2005, 7:13    Oggetto: Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich fahre einen 99er A4 V6 TDi Modell 2000.
Fb und Alarm sind Original vom Werk verbaut worden.
Ich hab da ein ziemlich komisches und lästiges Problem:
Wenn ich den Wagen nach der Fahrt aus mache, aussteige und mit der Fb schliesse, kommt es vor, dass wohl die Türen verriegelt sind (ZV funktioniert), aber die Innenraumbeleuchtung nicht aus geht, die Warnblincker leuten nicht und auch der Alarm wird nicht "scharf"! icon_question.gif
Dies geschieht aber nicht immer! Ich hab noch kein genaues Prozedere festgestell, unter welchen Bedingungen/ Umständen das so ist.
Meisstens passierts, wenn ich noch eine der Türen hinten öffne. Ob links oder rechts macht keinen Unterschied.
Hab ich das Problem mal wieder, dann muss ich wieder aufschliessen, den Schlüssel ins Schloss und die Zündung kurz an machen. Danach Zündung aus, Schlüssel raus und schliessen. Das geht zu 99%. Musste aber auch schon den Motor kurz Starten damits wieder ging!
Im Fehlerspeicher hab ich nur den Eintrag "Alarm durch Innenraumüberwachung" gefunden. Obwohl der Alarm nie los ging! Den hab ich dan mal gelöscht und nach einer Woche wieder geschaut. Der Fehler war wieder da! icon_cry.gif
Kennt jemand so was?
Danke und Gruss
Sebastian
Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-10-2005, 17:23    Oggetto: Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage Traduzione in corso...
Wenn die Innenraumbeleuchtung garnicht ausgeht (auch nicht nach den 20-30sek), dann deutet das meist auf einen defekten Türkontaktschalter oder seine direkte Verkabelung hin.
Evtl mal beobachten, ob es nicht doch nur von einer einzigen Tür abhängt.
Guste
prototyp80
Messaggio26-10-2005, 7:24    Oggetto: Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage Traduzione in corso...
Guste
Die Innenraumbeleuchtung geht nach einiger Zeit (wie lange es dauert hab ich nicht geschaut) schon aus.
Nur gleich beim zumachen nicht, was aber sonst geschieht, wenn ich mit der Fb zuschliesse!
Und der Warnblinker kommt auch nicht.
Gruss
Sebastian
Messaggio26-10-2005, 10:03    Oggetto: Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage Traduzione in corso...
Du schreibst doch etwas von Alarm durch innenraumüberwachung? Bei meinem Golf kann man durch einen Tastendruck die Innenraumüberwachung deaktivieren. Versuch doch mal, ob der Fehler so auszuschalten geht, das grenzt dann den Suchprozess leicht ein. Vielleicht sind dei Ultraschall Sensoren beschädigt oder verdreckt?
prototyp80
Messaggio26-10-2005, 11:03    Oggetto: Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage Traduzione in corso...
ja, das mit dem Ausschalten der Innenraumüberwachung ist ne gute Idee!
Gruss
Sebastian
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problem mit Alarmanlage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antenna radio difettosa? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Funk-Zentralverriegelung Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Influenza delle onde radio sulla centralina motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
