Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI)
Burki
Messaggio22-11-2005, 15:06    Oggetto: Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Traduzione in corso...
nicht hauen, hab ne ganz billige Frage: Wie bekommt man beim AEL-Motor (2,5l TDI) die hintere Inbusschraube der Einspritzpumpenbefestigung (liegt zwischen dem Motorblock und dem Pumpenkörper, es gibt meines wissens auch nur eine Inbusschraube, die anderen drei sind Sechskantschrauben) ??
Gibt es da ein Spezialwerkzeug ? Mit meinen Verlängerungen komm ich nicht ran weil die Unterdruckpumpe im Weg ist ....
Gruss Burkhard
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio22-11-2005, 22:18    Oggetto: Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Traduzione in corso...
richtig, es gibt 3 Sechskant- und 1 Inbusschraube. Ich gehe an die Inbusschraube immer mit einer kleinen Knarre mit zwei oder drei Verlängerungen ran. Eine große Knarre bekommst Du nicht dazwischen. Ist zwar jedes Mal eine Riesenfummelei und ich reiss mir die Flossen auf bzw. verbrenne sie mir, aber es geht.
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Burki
Messaggio23-11-2005, 17:05    Oggetto: Ich dachte da gibt eine elegantere Methode Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi, danke für den Tipp, ich werde es versuchen. Probiert hatte ich es schon mal so, aber dann erfolglos abgebrochen. Da muss man sich ja die Finger mit Vaseline eincremen um ranzukommen ...
icon_lol.gif Ich dachte da würde es nen Trick oder eine elegantere Methode geben. Falls jemand also was weis, meine Finger würden sich freuen !
Gruss Burkhard
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema nell'impostazione dell'inizio dell'iniezione VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema nell'accelerazione, motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione di vetri posteriori aggiuntivi per Audi C4 ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza ri... Tecnologia Motori Diesel
