Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI)
Burki
Post22-11-2005, 15:06    Subject: Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Translating...
[Translating...]Hallo,
nicht hauen, hab ne ganz billige Frage: Wie bekommt man beim AEL-Motor (2,5l TDI) die hintere Inbusschraube der Einspritzpumpenbefestigung (liegt zwischen dem Motorblock und dem Pumpenkörper, es gibt meines wissens auch nur eine Inbusschraube, die anderen drei sind Sechskantschrauben) ??
Gibt es da ein Spezialwerkzeug ? Mit meinen Verlängerungen komm ich nicht ran weil die Unterdruckpumpe im Weg ist ....
Gruss Burkhard
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Post22-11-2005, 22:18    Subject: Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Translating...
[Translating...]
richtig, es gibt 3 Sechskant- und 1 Inbusschraube. Ich gehe an die Inbusschraube immer mit einer kleinen Knarre mit zwei oder drei Verlängerungen ran. Eine große Knarre bekommst Du nicht dazwischen. Ist zwar jedes Mal eine Riesenfummelei und ich reiss mir die Flossen auf bzw. verbrenne sie mir, aber es geht.
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Burki
Post23-11-2005, 17:05    Subject: Ich dachte da gibt eine elegantere Methode Translating...
[Translating...]Hi, danke für den Tipp, ich werde es versuchen. Probiert hatte ich es schon mal so, aber dann erfolglos abgebrochen. Da muss man sich ja die Finger mit Vaseline eincremen um ranzukommen ...
icon_lol.gif Ich dachte da würde es nen Trick oder eine elegantere Methode geben. Falls jemand also was weis, meine Finger würden sich freuen !
Gruss Burkhard
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts Document: PD Motor Stalling When Accelerating, Tandem Pump Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Issue with starting the spray gun, model VP37 Diesel Engine Technology
No new posts Problem beim Beschleunigen, AFN-Motor Diesel Engine Technology
No new posts Rear side window modification for Audi C4 Avant? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Can the VP37 distribution body be removed without disasse... Diesel Engine Technology
