Errore ABS 00290: Guida e Soluzioni
gtdpower
Messaggio24-11-2005, 21:52    Oggetto: Errore ABS 00290: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Poiché la spia ABS si accende occasionalmente, ho effettuato una lettura della memoria errori e ho riscontrato i seguenti errori:
2 errori trovati:
00290 - Interruttore di pressione (F116) / Contatto di allarme (F117)
35-10 - - - Intermittente
16-10 - Segnale al di fuori della tolleranza - Intermittenti.
Nella banca dati degli errori presente qui, è indicato il codice 00290 come 'sensore posteriore sinistro difettoso'.
Was ist nun richtig? Was ist unter dem Druckschalter gemeint? Dove si trova?
Veicolo: Golf III AFN, anno 1997, con allestimento GTI (inclusi i freni).
Grazie mille a tutti.
Ciao Nico.
Tradotto il 28-09-2026, 9:46.
Messaggio24-11-2005, 21:55    Oggetto: Errore ABS 00290: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Nico,
Quale versione, licenza e hardware di VAG-COM utilizzi?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 9:47.
gtdpower
Messaggio24-11-2005, 22:33    Oggetto: Errore ABS 00290: Guida e Soluzioni Cita
L'interfaccia è un 'VAG Interface 9141'.
La versione di VAG-Com è registrata come 208.2.
Ciao Nico.
Messaggio25-11-2005, 0:05    Oggetto: Errore ABS 00290: Guida e Soluzioni Cita
Dovresti provare ad aggiornare il software VAG-COM. Dovrebbe essere possibile farlo gratuitamente presso il tuo rivenditore, che dovrebbe fornirti una licenza per almeno la versione VAG-COM 311.2. Almeno, questa è la prassi comune.
La ragione per cui ho chiesto della versione è che le versioni piratate più vecchie a volte mostrano messaggi di errore che non corrispondono ai codici di errore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 9:48.
gtdpower
Messaggio27-11-2005, 20:10    Oggetto: Errore ABS 00290: Guida e Soluzioni Cita
Probabilmente, la versione installata sul laptop è una copia pirata, giusto?
Ho acquistato il laptop, insieme all'adattatore di misurazione, usato.
Ho scaricato la versione 311 come software shareware e, anche lì, compare il codice di errore 280, ma ovviamente non viene visualizzato alcun testo. Posso quindi presumere che il sensore anteriore sinistro sia difettoso, giusto?
È possibile testare questo sensore, ad esempio, con un multimetro?
È utile avere la possibilità di sbloccare la funzionalità del software? In realtà, si possono sempre trovare i codici di errore in questo forum, che è molto valido. Se lo sblocco fosse utile, quanto dovrebbe costare per un uso privato? Voi siete praticamente a conoscenza della fonte, vero?
Ciao Nico.
Tradotto il 28-09-2026, 9:50.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ABS Ibiza: Errori 00290 e 00287 (1999) Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio ABS e spia di avviso freno, codici errore 00290 00688 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Slittamento della frizione e GRA con malfunzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto dell'airbag Tecnologia Motori Diesel
