hotel-lima
06-12-2005, 21:44 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Ho utilizzato VAG-COM per leggere i parametri del motore e della trasmissione della mia Audi S8 (4.2l 5V, 360 CV) al fine di determinare la coppia massima. Ho controllato i blocchi 120/122 nel modulo di controllo del motore e il blocco 009 nel modulo di controllo della trasmissione (Tiptronic a 5 marce). Tuttavia, invece dei 430 Nm previsti, ho raggiunto al massimo i 308 Nm. Ho effettuato diverse prove (accelerazioni a pieno regime, guida in autostrada con ripetute accelerazioni), ma 308 Nm è la coppia massima che ho mai misurato. Nessun errore viene segnalato nelle memorie degli errori.
Non ho la sensazione che l'auto funzioni male, ma quando si verifica una perdita di potenza graduale, non ci si accorge subito.
Il motivo principale per cui volevo determinare la coppia è legato al cambio. All'inizio dell'anno ho avuto un guasto al cambio. L'officina mi ha detto che il cambio si era rotto a causa della centralina del motore, perché venivano comunicati valori di coppia troppo bassi. In realtà, i valori della coppia erano sempre più alti, e di conseguenza il cambio si è usurato molto rapidamente. A quanto pare, questo è un problema noto nelle Audi, e può essere rilevato solo tramite test su strada, non leggendo la memoria degli errori. La centralina del motore è stata sostituita insieme al cambio.
Mi sto chiedendo la seguente cosa:
- Si segnala di nuovo una coppia troppo bassa? Questo spiegherebbe perché non ho la sensazione che l'auto funzioni male. Inoltre, il cambio subirebbe di nuovo forti sollecitazioni.
- I valori sono effettivamente corretti e l'auto non raggiunge realmente la potenza massima? In questo caso, è importante capire cosa sta succedendo e perché non viene rilevato alcun errore nella memoria. Devo effettuare nuovamente la misurazione con una frequenza di campionamento più alta, ma durante un'accelerazione da 0 a 100 km/h, analizzando i dati di velocità e i timestamp durante la registrazione dei gruppi di misurazioni, ho visto che impiego circa 7,8 secondi per raggiungere i 100 km/h. Normalmente, l'accelerazione dovrebbe essere completata in poco più di 6 secondi. Potrebbe essere un indizio di una potenza insufficiente?
Potrebbe qualcuno darmi qualche consiglio o suggerimento su cosa potrebbe essere successo, o quali cose dovrei controllare per capire cosa sta succedendo?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie mille in anticipo."
Saluti,
hotel lima
Tradotto il 01-09-2026, 7:19.
vagtuning Ospite
06-12-2005, 22:07 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Nel tuo esempio, i valori errati del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento sono stati trasmessi a causa di un sensore difettoso. Avrebbero potuto dirtelo completamente già allora.
Visto che quell'oggetto non costa molto, forse sarebbe una buona idea sostituirlo.
Tradotto il 01-09-2026, 7:20.
hotel-lima
06-12-2005, 22:16 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Dovrebbe essere possibile determinarlo ulteriormente tramite i gruppi di misura, giusto? Ho visto in una descrizione dei gruppi di misura di Ross-Tech che esistono diversi gruppi di misura che indicano diverse temperature. Quale di questi sarebbe rilevante in questo caso?
Saluti,
hotel lima
07-12-2005, 0:10 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Come sarebbe la temperatura del liquido di raffreddamento (coolant temperature) nel sistema di controllo del motore?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 01-09-2026, 7:21.
Profilo MP WWW Garage |
hotel-lima
07-12-2005, 0:26 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Ero un po' confuso riguardo ai gruppi di misurazione 130-137, perché lì venivano evidentemente misurate temperature in diversi punti.
Saluti,
hotel lima
Cosi Blaumann
07-12-2005, 0:44 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Controlla meglio il sensore di massa d'aria. È un problema noto, anche sulla S8. L'ho riscontrato diverse volte. Dopo la sostituzione, ho ottenuto circa 310 Nm e solo circa 115 grammi.
L'affermazione di Audi riguardo alla coppia  , non sono molto convinto...
Tradotto il 01-09-2026, 7:22.
hotel-lima
07-12-2005, 0:54 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Non mi era chiaro nemmeno a me. Ma cosa si può fare come cliente senza informazioni precise e conoscenze specialistiche?
Ecco anche il motivo per cui mi sto occupando di questa questione. Non voglio affidarmi completamente alle diagnosi dell'officina...
Domani darò un'occhiata al sensore di livello minimo dell'olio e al sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Quali sono i valori di riferimento per il flusso d'aria (LMM) specificati per l'S8? La mia ultima informazione è che il valore minimo è di 280 g/s a 7000 giri/min. È corretto?
Saluti,
hotel lima
Tradotto il 01-09-2026, 7:24.
Cosi Blaumann
07-12-2005, 1:02 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
Non ho i valori esatti in mente, ma credo siano intorno ai 160 g/s. Devo controllare domani sul mio computer.
La temperatura dell'acqua di raffreddamento può essere verificata controllando la resistenza a una temperatura specifica, oppure si può fare riferimento ai valori misurati tramite il software VAG Com.
Ancora una cosa sulla coppia motrice: questo è solo un valore calcolato e, di conseguenza, può essere alterato da diversi fattori, come il tempo di iniezione/il carico, ecc.
Potrebbe esserci un chip al suo interno?
Tradotto il 01-09-2026, 7:25.
hotel-lima
07-12-2005, 7:09 Oggetto: Audi S8: Coppia motore insufficiente (130 Nm)? |
No, non c'è alcun chip al suo interno. È tutto in condizioni originali, al 100%.
Potrebbe quindi essere che il valore indicato sia inferiore a quello reale, causando danni al cambio?
Saluti,
hotel lima
Tradotto il 01-09-2026, 7:26.
hotel-lima
07-12-2005, 13:02 Oggetto: Nuovi dati: analisi e risultati |
Poco fa ho effettuato una prova su strada. Il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento fornisce valori validi, ho osservato un aumento di temperatura da circa 50 °C a 90 °C.
Ho registrato anche i dati del misuratore di portata d'aria. Il valore massimo rilevato è stato di 199,69 g/s a 6920 giri/min e con il carico al 100%.
Codice: |
Time U/min LMM g/s load% Ign. 0BTDC
31.79 680 7.94 3.1 0.0
32.09 680 7.56 3.1 0.0
32.39 680 7.64 3.1 2.3
32.69 760 11.89 5.1 22.5
33.00 920 19.08 7.8 21.0
33.30 1440 28.50 11.8 23.3
33.60 1760 50.31 27.8 23.3
33.91 2160 56.11 59.6 24.0
34.21 2600 78.97 100.0 22.5
34.51 3040 98.75 100.0 21.0
34.82 3560 115.11 100.0 21.8
35.12 4080 136.31 100.0 23.3
35.44 4640 143.78 100.0 27.0
35.78 5200 163.25 100.0 27.8
36.14 5760 168.94 100.0 29.3
36.51 6360 184.08 100.0 30.8
36.89 6840 192.64 100.0 21.8
37.27 6880 192.39 100.0 6.8
37.63 5800 169.72 100.0 3.8
37.97 5000 143.14 100.0 30.8
38.31 5240 159.83 100.0 30.0
38.65 5440 157.64 100.0 30.0
39.01 5680 166.61 100.0 30.0
39.37 5880 181.86 100.0 30.8
39.74 6080 178.86 100.0 30.8
40.11 6320 186.89 100.0 31.5
40.49 6520 189.19 100.0 31.5
40.87 6720 191.78 99.6 32.3
41.24 6840 189.19 100.0 21.0
41.62 6440 193.53 100.0 6.0
41.96 5160 153.53 100.0 6.0
42.30 5000 152.83 100.0 30.8
42.63 5040 154.94 100.0 30.0
42.97 5120 151.14 100.0 30.0
43.31 5160 146.50 100.0 30.0
43.65 5240 154.94 100.0 30.0
43.99 5320 155.22 100.0 30.0
44.34 5440 151.42 100.0 30.0
44.69 5480 162.81 100.0 30.0
45.04 5560 161.58 100.0 30.0
45.39 5640 172.89 100.0 30.0
45.75 5760 179.39 100.0 30.0
46.11 5840 173.97 100.0 30.8
46.47 5880 148.39 48.6 15.0
46.82 5840 42.47 12.9 19.5
Codice: |
61.21 4680 169.61 42.4 27.8
61.53 4800 146.67 100.0 27.8
61.86 4880 144.83 100.0 29.3
62.20 4960 150.83 100.0 30.8
62.53 5080 151.61 100.0 30.0
62.87 5200 159.61 100.0 30.0
63.22 5320 157.39 100.0 30.0
63.56 5480 154.03 100.0 30.0
63.92 5600 167.72 100.0 30.0
64.27 5760 176.08 100.0 29.3
64.64 5880 172.11 100.0 30.8
65.00 6000 175.61 100.0 31.5
65.37 6160 176.39 100.0 31.5
65.75 6280 177.22 100.0 28.5
66.12 6440 181.31 100.0 28.5
66.50 6560 190.92 100.0 31.5
66.88 6680 194.42 100.0 32.3
67.25 6800 187.56 100.0 25.5
67.63 6920 199.69 100.0 20.3
68.01 6480 186.36 100.0 5.3
68.35 4960 144.31 100.0 8.3
68.68 4800 136.39 100.0 29.3
69.00 4800 136.33 53.3 13.5
69.32 4760 30.92 10.2 15.0
69.65 4720 15.69 6.3 23.3
69.97 4640 16.53 6.3 30.8
Secondo le informazioni che ho, i valori di riferimento dovrebbero essere tra 280 e 300 g/s. Qualcuno può confermare? Se questo è corretto, il mio sensore di massa d'aria sembra fornire valori troppo bassi. In tal caso, verificherei il sensore di massa d'aria e cercherei di capire se i catalizzatori sono in ordine.
Saluti,
hotel lima
Tradotto il 01-09-2026, 7:28.
