Eberspächer Standheizung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Benno
Messaggio21-12-2005, 15:45    Oggetto: Eberspächer Standheizung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe bei meiner DW4SC folgendes Problem: ständig wechselnde Fehlercodes in der Modulschaltuhr,mal ist es der Glühstift, dann irgend ein Temperaturwächter oder eine zu geringe Batteriespannung. Definitiv sind diese Fehler jedoch nicht vorhanden. Auch läßt sich der Fehlerspeicher nicht löschen.
Nun habe ich vermutlich die Ursache gefunden. Ich habe das Steuergerät ausgebaut und auch den Stecker im inneren Gehäuse gelöst. Dabei fiel mir auf,daß die Kontakte irgenwie angegriffen aussahen. Nach einer Dusche mit etwas Caramba habe ich die Heizung wieder zusammengebaut. Bis jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Hoffentlich bleibt es so.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-12-2005, 19:41    Oggetto: Eberspächer Standheizung Traduzione in corso...
Hallo Benno!
Ich denke mal, das sollte der Fehler gewesen sein. Da frage ich mich doch, wo Deine Heizung eingebaut ist. Eventuell gelangt im Winter Salznebel in das Innere.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Stummel
Messaggio21-12-2005, 23:17    Oggetto: Eberspächer Standheizung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hiho
läuft das steuergerät eigendlich voll wenn man die genau falschrum verbaut?? also mit steuergerät nach unten?? ging bei mir nicht anders wegen die wasseranschüssen
wolfi_b
Messaggio22-12-2005, 16:50    Oggetto: Eberspächer Standheizung Traduzione in corso...
Glaub ich kaum, der Wasserkreislauf muss ja sogar Druckdicht sein.
Ich denke die Wasseranschlüsse sind jetzt unten oder? Sammelt sich da keine Luft in der Heizung?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stummel
Messaggio22-12-2005, 21:04    Oggetto: Eberspächer Standheizung Traduzione in corso...
na mit den anschlüssen nach unten darf man die ja verbauen dann muss man nur zum entlüften die schraube aufdrehn. bei mir gehen die anschlüsse gerade nach oben
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airtronic D2 Eberspächer: fumo e guasto? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ersatzteile für Eberspächer Standheizung gesucht Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Documentazione di installazione Eberspächer Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Eberspächer Airtronic D2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Probleme mit Eberspächer D4WSC Diagnostica di Bordo (OBD)
