Eberspächer Standheizung
Benno
Post21-12-2005, 15:45    Subject: Eberspächer Standheizung Translating...
[Translating...]
Ich habe bei meiner DW4SC folgendes Problem: ständig wechselnde Fehlercodes in der Modulschaltuhr,mal ist es der Glühstift, dann irgend ein Temperaturwächter oder eine zu geringe Batteriespannung. Definitiv sind diese Fehler jedoch nicht vorhanden. Auch läßt sich der Fehlerspeicher nicht löschen.
Nun habe ich vermutlich die Ursache gefunden. Ich habe das Steuergerät ausgebaut und auch den Stecker im inneren Gehäuse gelöst. Dabei fiel mir auf,daß die Kontakte irgenwie angegriffen aussahen. Nach einer Dusche mit etwas Caramba habe ich die Heizung wieder zusammengebaut. Bis jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Hoffentlich bleibt es so.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Thank you, like it!
Post21-12-2005, 19:41    Subject: Eberspächer Standheizung Translating...
[Translating...]
Hallo Benno!
Ich denke mal, das sollte der Fehler gewesen sein. Da frage ich mich doch, wo Deine Heizung eingebaut ist. Eventuell gelangt im Winter Salznebel in das Innere.
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Stummel
Post21-12-2005, 23:17    Subject: Eberspächer Standheizung Translating...
[Translating...]hiho
läuft das steuergerät eigendlich voll wenn man die genau falschrum verbaut?? also mit steuergerät nach unten?? ging bei mir nicht anders wegen die wasseranschüssen
wolfi_b
Post22-12-2005, 16:50    Subject: Eberspächer Standheizung Translating...
[Translating...]
Glaub ich kaum, der Wasserkreislauf muss ja sogar Druckdicht sein.
Ich denke die Wasseranschlüsse sind jetzt unten oder? Sammelt sich da keine Luft in der Heizung?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Stummel
Post22-12-2005, 21:04    Subject: Eberspächer Standheizung Translating...
na mit den anschlüssen nach unten darf man die ja verbauen dann muss man nur zum entlüften die schraube aufdrehn. bei mir gehen die anschlüsse gerade nach oben
No new posts Diagnose von Eberspächer Standheizungen Troubleshooting & Guides
No new posts Airtronic D2 Defective: Troubleshooting Smoke Issues General Tips
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts Ersatzteile für Eberspächer Standheizung gesucht Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Eberspächer installation documentation Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Eberspächer Airtronic D2 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Probleme mit Eberspächer D4WSC On-Board Diagnostics (OBD)
