Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio27-01-2006, 13:48    Oggetto: Cita
entrambi con CYP?
Oh, i modelli 1Z Limo-Var sono più vicini tra loro, con valori compresi tra 178 e 175.
Ma con il 193, io ero fortunato.
Tradotto il 01-10-2026, 20:55.
reuselkopp
Messaggio27-01-2006, 23:28    Oggetto: Cita
Sì, entrambi con il sistema CYP! Probabilmente, per la versione AFN, non si è voluto montare un cambio con rapporti più lunghi, dato che con il cambio più corto si raggiungeva già una velocità massima di 196 km/h. Inoltre, il motore AFN è stato utilizzato solo per un breve periodo nella versione berlina (02.96-06.97). Forse si è cercato di risparmiare sui costi???
Comunque, acquisterò sicuramente un ASD a breve e poi aggiungerò subito gli iniettori da 216. Con questo, dovrei essere in grado di dare filo da torcere alla Variant.
Tradotto il 01-10-2026, 20:56.
AfnFahrer
Messaggio28-01-2006, 23:20    Oggetto: Cita
I miei pensieri a riguardo:
Per quanto ne so, i modelli più recenti dei motori TDI sono progettati in modo tale che la velocità massima corrisponda alla potenza massima.
Inoltre, assumo che i motori 1Z e AFN abbiano la coppia massima (P-max) alla stessa velocità di rotazione.
Secondo la mia tabella, l'AFN/AVG ha una potenza massima di 4150 giri/min (110 CV) e...
AHU/AHH, i motori da 90 cavalli a 4000 giri al minuto, che credo valgano anche per il modello 1Z.
Tradotto il 01-10-2026, 20:58.
Henrik
Messaggio28-01-2006, 23:28    Oggetto: Cita
Come regola generale per la quinta marcia lunga descritta sopra, a 3000 giri al minuto si raggiungono circa 160 km/h.
Purtroppo, non ricordo più i valori esatti del mio ASD in passato. Credo che fossero circa 220 a 4500 giri al minuto.
Ora ognuno può farsi una propria opinione...
cksIT
Messaggio29-01-2006, 1:01    Oggetto: Cita
Con il motore a 2500 giri al minuto, si raggiungono 120 km/h. E, se non sbaglio, a 3000 giri al minuto si raggiungono 140 km/h.
Tradotto il 01-10-2026, 20:59.
The JJ
Avatar-The JJ
Messaggio31-01-2006, 16:31    Oggetto: Cita
Sembra che il cambio del quinto rapporto nella Golf sia piuttosto semplice.
Qualcuno sa quanto lavoro comporta sostituire la cinghia di distribuzione su un Passat 3B? Ha il motore montato longitudinalmente, a differenza della Golf che lo ha montato trasversalmente.
Qualcuno del forum ha già eseguito questa modifica su una Passat 3B con motore AFN?
Passat 3B Limo, 1,9TDi, 110PS (81KW - MBK:AFN),
0216 mm Düsen -> 124PS laut Leistungsmessung
Tradotto il 01-10-2026, 21:00.
euwing
Messaggio03-02-2006, 20:50    Oggetto: Cita
L'ASD raggiunge i 150 km/h durante i test su 3 circuiti.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-02-2006, 23:59    Oggetto: Cita
Non so cosa intendi con "più recenti", ma per quanto riguarda il cambio ASV (Getriebe EWZ, che finora non è stato molto diffuso qui) dell'Ibiza, questo non è sicuramente vero. La potenza massima si raggiunge a 4000 giri/min... alla velocità massima il motore gira intorno ai 4300...4400 giri/min, a seconda delle condizioni ambientali.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 01-10-2026, 21:01.
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cosa ne pensate del kit K&N 57i per Golf 3 TDI??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI 110cv: opinioni e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento volante Golf 6 Variant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Griglia radiatore Golf 3 Variant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
