Tergicristallo impazzito: guida e soluzioni.
Aliendrummer
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio10-02-2006, 15:11    Oggetto: Tergicristallo impazzito: guida e soluzioni. Cita
Ciao!
Da qualche settimana, il mio tergicristallo sta dando dei problemi: si attiva automaticamente, alla velocità più alta e non si ferma più.
L'ultima volta che si è manifestato, ho sentito dei rumori che sembravano acqua che scorre...
Potrebbe esserci un problema di scarico o un accumulo di acqua da qualche parte?
Ci sono dei punti critici nella Polo 9N che potrebbero essere semplicemente ostruiti?
Sono già stato dal meccanico. Mi hanno sostituito un interruttore sul cofano e da allora il problema si verifica meno frequentemente.
È notevole che a volte questo problema si verifica quando cambio marcia e ripasso alla seconda.
Qualcuno di voi ha già vissuto una situazione simile? Oppure, qualcuno sa cosa fare?
Batterista alieno.
Tradotto il 17-10-2026, 13:18.
Messaggio16-02-2006, 11:13    Oggetto: Tergicristallo impazzito: problema e soluzione. Cita
Aliendrummer ha scritto:
Ci sono "punti critici" nella Polo 9N che potrebbero essere semplicemente ostruiti???
Mmm, Volkswagen ha segnalato un problema in cui, in caso di forti piogge, il vano piedi può riempirsi d'acqua.
Soluzione: sigillare i fori accanto alle cerniere del cofano.
Purtroppo, non credo che il tuo problema sia collegato a questo.
Nonostante ciò, controlla l'unità di controllo della rete di bordo (la centralina elettronica "intelligente" con molti connettori del cablaggio situati sotto la colonna dello sterzo) per verificare la presenza di connettori allentati e umidità. Questo componente controlla i tergicristalli nella 9N.
Tradotto il 17-10-2026, 13:20.
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio EGR 1.9 TDI: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni auto: rumori fastidiosi? Soluzioni! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDi: problemi e log diagnostici Upload
Nessun nuovo messaggio Tergicristalli!!! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
