stephankagi
Iscritto il: 15/02/2006 Messaggi: 6 Karma: +0 / -0 Località: weilmünster
15-02-2006, 16:28 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Ciao! Spero che qualcuno possa aiutarmi! Ho una Lupo 3L TDI del 11/99 con 196.500 km. Circa tre settimane fa, ho avuto un problema con l'immobilizzatore, la chiave è saltata fuori. L'ho sostituita e poi ha funzionato di nuovo. Poi ho portato l'auto dal mio fratello in officina per un controllo. Mentre era sulla strada per l'officina, improvvisamente tutte le spie sul cruscotto si sono accese. Il mio fratello ha controllato in officina, ha letto i codici errore ma non ne ha trovati. Ha smontato tutti i pannelli interni e cercato cavi difettosi, senza trovare nulla. Nel farlo, ha staccato la batteria. L'ha ricollegata e tutto è tornato normale. Ora, dopo due settimane e circa 1300 km, mentre sono in autostrada, l'ago del tachimetro inizia a saltare selvaggiamente su e giù. Inoltre, l'auto rispondeva male all'acceleratore, con una perdita di potenza. Ho dovuto fare ancora 300 km e quando sono arrivato a casa, il tachimetro non funzionava più affatto. Come detto, posso togliere la chiave ma le spie rimangono accese. Ho anche provato a staccare il blocchetto di accensione, ma niente cambia! Ora devo scollegare la batteria durante la notte. Non so cosa fare e non conosco nessuna officina che sia esperta della Lupo. Qualcuno può aiutarmi?
Tradotto il 16-08-2026, 3:20.
Rudi Ospite
15-02-2006, 17:14 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Ciao Stephan,
Potrebbe esserci una correlazione con le condizioni meteorologiche (pioggia, neve, condensa, ecc.), che hanno causato l'ingresso di umidità nell'unità del tachigrafo?
Il livello dell'acqua di raffreddamento è normale e sotto i tappetini per i piedi c'è tutto asciutto?
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 16-08-2026, 3:21.
stephankagi
15-02-2006, 17:54 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Ciao Rudi!
Certo, ecco la traduzione:
"L'interno dell'auto è tutto asciutto, quindi non credo che il problema sia collegato a questo. Tuttavia, mi chiedo da dove provenga l'elettricità se ho disconnesso la chiave di accensione."
Rudi Ospite
15-02-2006, 18:06 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Il contachilometri è sempre alimentato (grazie a questo, ad esempio, il contachilometri giornaliero memorizza la sua lettura).
e anche l'orologio è attaccato.
Se ci sono dei flussi d'acqua dove non dovrebbero esserci, deve esserci una causa.
Come descrivi la situazione, direi che si tratta probabilmente di umidità.
Purtroppo non conosco molto bene la macchina 'Lupo'. Di conseguenza, non posso dirti quali siano i punti di ricarica ottimali.
dove si trovano o dove entra e, in caso di dubbio, anche esce l'acqua.
La maggior parte degli strumenti e delle luci sono alimentati direttamente dal quadro strumenti.
In caso di necessità, dovrai rimuovere l'unità del tachigrafo e verificarne la presenza di umidità.
Tradotto il 16-08-2026, 3:23.
stephankagi
15-02-2006, 18:56 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Sì, sembra un'idea interessante! Domani mi informerò meglio e smonterò tutto per cercare di capire cosa sta succedendo. Forse (si spera) troverò la causa del problema!
Certo, ti ringrazio comunque e domani ti farò sapere se ho trovato qualcosa.
Tradotto il 16-08-2026, 3:24.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
15-02-2006, 19:00 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Oh... anche questo sarebbe interessante per me... così come l'evoluzione del progetto.
Nel mio caso, l'ago del tachimetro scende occasionalmente a zero per breve tempo quando si utilizza la funzione di pulizia con panno umido.
Tradotto il 16-08-2026, 3:25.
Rudi Ospite
15-02-2006, 20:56 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Ho cercato qualcosa una volta...
Forse questo può esservi d'aiuto.
Dove le frecce indicano, lì devono essere nascoste le viti del rivestimento.
A quel punto, il tachimetro sarebbe fissato solo con due viti sulla parte superiore.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
115.44 KB |
| Visualizzato: |
5378 volte |
Tradotto il 16-08-2026, 3:26.
15-02-2006, 21:43 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
grazie mille
.oO( Non mi ero mai accorto di queste viti...)
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
15-02-2006, 23:12 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Potrebbe esserci un problema con l'interruttore di accensione difettoso, situato direttamente dietro la serratura di accensione.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
stephankagi
15-02-2006, 23:26 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Grazie Rudi, questo mi sarà sicuramente utile! Domani guarderò subito.
"@T3Surfer è un'altra opzione che verificherò. GRAZIE."
Tradotto il 16-08-2026, 3:27.
stephankagi
16-02-2006, 15:33 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
 Ciao!
Circa un'ora e mezza fa ho smontato il cruscotto, ma non ci sono stati problemi! Per quanto ne vedo ad occhio, sembra tutto a posto. Quindi ho pensato: "Ok, smonto anche il quadro strumenti!". Ma vi consiglio di non farlo se non è assolutamente necessario!!! Ci sono così tante viti, direi che la metà sarebbe stata sufficiente! E comunque, non ho ancora finito! Comunque, ho notato che lo spazio per i piedi sul lato del passeggero è completamente bagnato!!!!!! Quindi, potrebbe esserci un cortocircuito. Non so veramente da dove venga l'acqua, ma sospetto che provenga dall'ugello del tergicristallo posteriore, visto che non funziona e il tubo passa sicuramente attraverso la traversa del tetto?
@ T3Surfer , non ho trovato alcun interruttore di accensione dietro la chiave di avviamento.
Tradotto il 16-08-2026, 3:29.
R00KIE Ospite
16-02-2006, 15:50 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
A quanto ne so io, il tubo di scarico dell'acqua della lavatrice passa sul lato sinistro, sotto la 'striscia di accesso'.
Ho avuto due volte un'infiltrazione d'acqua nella mia Golf 3: la prima volta era ostruito un tubo di scarico del tetto apribile, e la seconda volta c'erano foglie nel vano acqua insieme a una scatola filtro dell'aria interna apparentemente bloccata. Le foglie avevano ostruito lo scarico, e quando l'acqua è salita di qualche centimetro, la guarnizione del vano si è deformata e l'acqua ha trovato il suo percorso attraverso il motore della ventola.
È possibile che la struttura sia simile anche nel caso del Lupo.
Tradotto il 16-08-2026, 3:30.
16-02-2006, 18:27 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Citazione: | | Comunque, ho notato che lo spazio per i piedi sul lato del passeggero è completamente zuppo! |
Concentrati piuttosto sulla cassetta dell'acqua sul lato del passeggero! Lì si trova anche la centralina elettronica del motore, non vorrei che si fosse allagata.
La tubazione del liquido lavavetri effettivamente corre a sinistra, longitudinalmente. Sotto il tappeto e poi sul pannello metallico, in salita, accanto ai sedili posteriori. Lì, all'altezza circa del petto dei passeggeri posteriori, si trova anche la connessione del liquido lavavetri (e i connettori per il riscaldamento posteriore...tutto insieme in schiuma, dove si accumula facilmente l'acqua)  .
Tradotto il 16-08-2026, 3:32.
stephankagi
16-02-2006, 18:53 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Ho rimosso il feltro completamente bagnato che si trova tra la lamiera del pavimento e il rivestimento interno, per poter asciugare il resto. Ora il problema delle spie del cruscotto che rimanevano accese è sparito, ma non mi indica più la velocità. Spero che non sia rotto. Qualcuno sa come posso testarlo?
Il serbatoio dell'acqua si trova nel vano motore, giusto?
Tradotto il 16-08-2026, 3:33.
R00KIE Ospite
16-02-2006, 19:21 Oggetto: Luci cruscotto accese senza chiave? |
Il serbatoio dell'acqua si trova direttamente davanti al parabrezza; sarà necessario smontare le spazzole tergicristallo per poter rimuovere completamente la copertura.
Sul lato sinistro c'è anche un coperchio più piccolo fissato con 3-4 viti; sotto di esso dovrebbe trovarsi il filtro interno, se presente.
Il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (MSG) si trova nella parte centrale del serbatoio dell'acqua, almeno nel motore 1.4 TDI.
Tradotto il 16-08-2026, 3:34.
