Avviso airbag: cosa succede dopo la regolazione?
Kuhni
Messaggio06-03-2006, 5:44    Oggetto: Avviso airbag: cosa succede dopo la regolazione? Cita
Ciao a tutti,
Dopo aver spostato completamente il sedile del passeggero in avanti per poter trasportare un rotolo di tappeto più grande.
Dopo aver spinto il sedile in avanti e raddrizzato lo schienale, premendo il pulsante di accensione...
Accensione del quadro strumenti, avviso airbag con segnale acustico. Inoltre, la luce di avvertimento non si accende.
scopri di più.
Ho trovato il connettore per l'airbag laterale sotto il sedile (lato sedile, di colore giallo).
La spina è stata controllata (ispezione visiva e verifica della stabilità) e non sono state riscontrate anomalie.
Bleibt dieser Fehler permanent im Speicher oder löscht der sich von selber. Immagino un...
'Instabilità' dopo aver spostato il sedile.
L'auto è una Golf ALH del 2000, i sedili sono regolabili manualmente in altezza.
Esiste qualche rischio o posso utilizzare il veicolo per qualche giorno fino alla diagnosi del problema?
possono essere riutilizzati? (a parte il fatto che, eventualmente, gli airbag potrebbero non funzionare).
Vivo qui, nel sud-ovest degli Stati Uniti, e qui tutti guidano lentamente. icon_wink.gif
Saluti...
....Kuhni!
Tradotto il 27-09-2026, 16:20.
Kuhni
Messaggio06-03-2006, 6:06    Oggetto: Avviso airbag: cosa succede dopo la regolazione? Cita
Ecco: /viewtopic.php?t=10958&highlight=airbag
Ho trovato tutto quello che devo sapere per iniziare.
Scusa, ma per me questo thread può tranquillamente essere considerato un 'esempio negativo' e dimenticato.
Saluti...
...Kuhni!
Tradotto il 27-09-2026, 16:22.
Kuhni
Messaggio07-03-2006, 7:19    Oggetto: Avviso airbag: cosa succede dopo la regolazione? Cita
Ciao a tutti,
Il thread è ancora attivo? Ok, allora ecco la soluzione:
Lettura del centralina, seguente protocollo:
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Indirizzo 15: Airbag.
Centralina: 6Q0 909 605 A
Componente: 0F AIRBAG VW5 01 0004.
Codifica: 12358
Codice officina: WSC 31414.
Ecco la traduzione:
'1 errore rilevato:'
01217 - Attuatore per l'airbag laterale passeggero (lato guidatore) (N199)
32-10 - Valore di resistenza troppo alto - Occasionalmente.
Poi ho mosso la spina e, improvvisamente, il problema è scomparso.
Saluti...
... Kuhni!
Tradotto il 27-09-2026, 16:24.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviso sui "amici" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè che fanno "clic": problemi al avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la mod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI CR (CAGA): Problemi al freddo Tecnologia Motori Diesel
