Problem mit Alarmanlage | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Highliner_01
Messaggio10-03-2006, 22:07    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Teilenummer alt = neu = 1C0 959 799 B
Fzg Passat Variant 1,9 TDI Highline 96 kW MJ02, EZ06/2001
Ross-Tech-Support
Messaggio10-03-2006, 22:08    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
Das ist nicht die vollständige Teilenummer. Du hast wahrscheinlich wie üblich nicht den Index/Farbcode vergleichen, daher deine Probleme.
Highliner_01
Messaggio10-03-2006, 22:13    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
Auf dem alten Steuergerät steh noch:
ZM max 5DK 008 214-00 III 42001H01/S0003
Was auf dem neuen steht weiß ich nicht , ist momentan eingebaut.
Habe ich das falsche Teil gekauft?
Ross-Tech-Support
Messaggio10-03-2006, 22:14    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
Index/Farbcode lassen sich oftmals nur über Diagnose auslesen.
Highliner_01
Messaggio10-03-2006, 22:17    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
Gibt es eine Möglichkeit, das neue Steuergerät anzupassen?
Wenn ja, wie muß ich vorgehen?
Ross-Tech-Support
Messaggio10-03-2006, 22:38    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
Du meinst das vermeintlich falsche? Nein, gibt es nicht.
Herr Antje
Messaggio10-03-2006, 23:44    Oggetto: Problem mit Alarmanlage Traduzione in corso...
und dann gibt es noch mindestens 20 Varianten, was auch mein Problem war/ist. Vielleicht hast du das für den Variant an ein Limousine gehängt, oder andersherum.. Mann findet die restliche Code bei dieses Steuergerät nur über die Diagnose. Daher werden bei 3,2,1 immer die Dinger ohne weitere Code angeboten, soetwas wie ein 6er in der Lotterie, den richtige für dein Fahrezug zu finden... Habe mal eine Anfrage gemacht, bei der die die Dinger am meisten verkauft (auch immer 2001 Highline). Nie eine Antwort erhalten. Das zeigt seine Seriösität. Hauptsache vertickt an die wo es nicht wissen, danach nicht mehr Zuhause...
Beim Freundliche kann man anhand die Codes für die Ausstattung die richtige Version vom Steuergerät rausbekommen. Gib mir doch mal deine Code, vielleicht hätte ich Interesse icon_biggrin.gif
Schau mal:
/viewtopic.php?t=11472
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlermeldung der Alarmanlage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alarmanlage Golf R32 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di allarme Lupo 6X Diagnostica di Bordo (OBD)
