nessuna perdita di potenza dopo la disattivazione del sistema EGR su motori TDI AFN
MONCHI
Messaggio18-11-2002, 10:30    Oggetto: nessuna perdita di potenza dopo la disattivazione del sistema EGR su motori TDI AFN Cita
Ciao a tutti,
Ho provato a disattivare il sistema EGR della mia auto con motore TDI da 110 CV (AFN) durante il fine settimana.
Ho staccato il tubo del vuoto dal corpo farfallato e l'ho sigillato con un oggetto. Poi ho avviato l'auto, ma la turbina non si è attivata; questo significa che c'è l'accensione, ma è entrata in modalità di emergenza!
Cosa ho sbagliato????? Ho rimesso il tubo sul flacone e tutto è tornato normale!!!!!
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!!
Monchi.
Tradotto il 12-07-2026, 9:29.
Messaggio18-11-2002, 11:14    Oggetto: nessuna perdita di potenza dopo la disattivazione del sistema EGR su motori TDI AFN Cita
Probabilmente hai:
- ho preso il tubo sbagliato.
- oppure la parte sbagliata è stata sigillata.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-07-2026, 9:31.
Gremlin
Messaggio18-11-2002, 13:16    Oggetto: nessuna perdita di potenza dopo la disattivazione del sistema EGR su motori TDI AFN Cita
O oppure l'ECU ha effettivamente rilevato il sistema EGR 'difettoso'.
Anche se in Germania non dovrebbe accadere, negli Stati Uniti potrebbero verificarsi situazioni di emergenza e le spie luminose potrebbero iniziare a lampeggiare.
Alla fine, la massa d'aria prevista e quella effettiva non corrispondono più.
Mi piacerebbe sapere di più riguardo alla segnalazione di errore.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 12-07-2026, 9:32.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi AXE dopo cambio PD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Nessuna potenza dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.5 TDI, nessuna potenza dopo la sostituzione della testa... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi C4 AAT : keine Leistung nach 3 monatigem Stillstand Tecnologia Motori Diesel
