Frage zum Wechsel der Hydrostößel
haehnlein
Messaggio18-11-2002, 23:47    Oggetto: Frage zum Wechsel der Hydrostößel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Schraubergemeinde!
Will bei meinem Passat TDI 1Z im Rahmen der Zylinderkopfdemontage die Hydrostößel wechseln. Was muss man beachten, damit kein Ventil auf den Kolben aufsetzt außer 30 Minuten warten? Ist es sinnvoll jedes Ventil bei eingebauter Nockenwelle eine halbe Stunde zu öffnen um die hydraulische Nachstellung des Stößels zu komprimieren?? Vielen Dank im Voraus!!!! icon_rolleyes.gif
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Pistoni idraulici: Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hydrostößel defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Punterie idrauliche difettose: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori o valvole a farfalla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme usurato o idroguarnizioni? Rottami nel filtro Tecnologia Motori Diesel
