Questo "gommino" o, meglio, il mozzo, è disponibile in diverse versioni a seconda del motore: può essere solo un piccolo mozzo (a cui viene fissata la ruota ZR), un piccolo mozzo con un anello sensore o una versione in cui attorno al piccolo mozzo è presente una sorta di "ammortizzatore di vibrazioni".
In tutti i casi, però, la parte che collega il mozzo anteriore al mozzo posteriore non è fatta di gomma, ma di metallo, con un materiale simile a quello del mozzo posteriore. Pertanto, non dovrebbe esserci alcuna deformazione.
Piuttosto, al contrario, se la prima parte si attacca correttamente e la nuova si avvita in modo improprio, si romperà a metà.
Potrebbe essere che, nella versione descritta, l'anello sensore sia collegato al mozzo tramite la gomma dell'"ammortizzatore". Se questa gomma si ammorbidisse e si deformasse verso l'asse, il valore rilevato dal sensore potrebbe effettivamente discostarsi, mentre la posizione reale dell'albero motore potrebbe rimanere corretta.
Tradotto il 06-09-2026, 9:08.
