Ford TDCi: Problemi al motorino di avviamento?
Muppetsshow
Messaggio15-07-2004, 19:30    Oggetto: Ford TDCi: Problemi al motorino di avviamento? Cita
Ciao a tutti,
Spero che possiate aiutarmi con il seguente problema:
Auto FORD MONDEO TDCI 130 (anno di fabbricazione: 11/2001, 47.000 km).
Seguono i sintomi:
Al primo tentativo di avvio:
La luce dei fari si spegne, si tenta di avviare l'auto --> il motorino di avviamento fa girare, ma l'auto non parte.
Durante il secondo tentativo con le stelle:
La luce dei fari si spegne, ma poi inizia a lampeggiare a intervalli di pochi secondi --> L'avviamento fa solo un rumore, ma l'auto non parte.
Al terzo tentativo di partenza:
Si avvia come se nulla fosse.
Non importa se fa caldo o freddo. Presso un concessionario Ford è stato eseguito un aggiornamento del software (il PCM e l'ICU sono stati riprogrammati). Durante questa operazione, il sistema WDS ha rilevato due codici di errore: P1664 e P2288 (non credo che siano codici OBDII standard, perché dopo il codice 1664, il Mondeo dovrebbe indicare un motore a 10 cilindri icon_rolleyes.gif).
Il problema persiste! Altrimenti, il motore funziona bene, senza perdita di prestazioni, né scatti o interruzioni.
Avete qualche idea?
Certo, ecco la traduzione:
'Sono curioso di ricevere qualsiasi suggerimento!'
Dirk.
Tradotto il 16-08-2026, 19:15.
mjmicha
Messaggio12-02-2005, 12:38    Oggetto: Ford Mondeo: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Cita
Ho lo stesso problema. Non sono stati rilevati errori nella memoria diagnostica e l'aggiornamento del software non ha risolto il problema. L'errore si verifica in modo molto irregolare, indipendentemente dalle condizioni esterne.
Da qualche tempo ho un problema: l'avviatore a volte non fa girare il motore. Questo accade solo quando si avvia il motore a caldo. L'immobilizzatore viene disattivato, l'interruttore di avviamento è funzionante (i dispositivi elettrici vengono spenti). Dopo circa 30 minuti, l'avviatore ricomincia a funzionare. Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Tradotto il 16-08-2026, 19:17.
papanna
Messaggio08-05-2006, 15:16    Oggetto: Soluzione trovata? Aiuto e supporto. Cita
La mia auto, una Ford Mondeo TDCI del 2002, fa la stessa cosa.
L'auto è rimasta nella officina da quasi tre settimane.
ora bisogna sostituire il PCM.
Cosa vi ha dato? / Cosa vi ha fornito?
Tradotto il 16-08-2026, 19:18.
mjmicha
Messaggio08-05-2006, 18:43    Oggetto: Novità: niente di nuovo. Cita
Il problema con l'avviamento è stato risolto, era dovuto a un motivo meccanico. Avevo avuto un periodo senza problemi di mancato avviamento (almeno 3 mesi), ma il problema si è ripresentato due giorni fa. La soluzione probabilmente è semplicemente acquistare un'auto 'seria'.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Alta velocità motore, pre-riscaldamento lampeggiante. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford C-Max: Problemi ad avviamento a freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford Mondeo: Problemi motore, fumo bianco/blu Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford TDCI: Problemi ad avviamento dopo modifica. Diagnostica di Bordo (OBD)
