Problemi? Soluzioni rapide e facili.
Thomas
Messaggio23-11-2002, 19:56    Oggetto: Problemi? Soluzioni rapide e facili. Cita
Oggi mi è successa una cosa assolutamente strana.
Ho fatto una breve sosta per prendere un amico. Il motore (AFN) è caldo e l'ho riavviato senza farlo scaldare. Immediatamente, il regime di giri è salito bruscamente a circa 3000 giri/min e poi è tornato al regime minimo. Sorpreso, ho provato di nuovo circa tre volte, sempre con lo stesso risultato. Poi sono partito. icon_cool.gif
Era tutto abbastanza normale. icon_sad.gif C'era un semaforo, ho tolto il piede dall'acceleratore e volevo farlo rotolare fino al semaforo, quando improvvisamente il motore si è spento. icon_confused.gif
Dopo di ciò, ho riavviato rapidamente il motore, senza che questo raggiungesse un regime elevato, e ho fatto marcia indietro, entrando in un vialetto di un garage.
Poi ho staccato la centralina aggiuntiva e volevo continuare a guidare nello stato originale, ma il motore si è spento immediatamente dopo l'avviamento }. L'ho riavviato e sono andato dal mio amico, lasciando lì la Golf.
Questo è tutto quello che è successo stamattina.
Verso le 18:00 sono tornato a casa con il dispositivo aggiuntivo installato e non ho riscontrato alcun problema.
Mi chiedo, naturalmente, cosa possa essere stato.
Circa 4 settimane fa, ha ricevuto delle nuove ugelli.
L'unica cosa che potrei immaginare è che, a causa della mia curiosità, avessi aggiunto un po' di biodiesel nell'ultimo pieno di carburante.
Il motore ha ora un chilometraggio di circa 135.000 km.
Qualcuno ha qualche idea?
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 03-10-2026, 19:44.
Messaggio23-11-2002, 20:57    Oggetto: Problemi? Soluzioni rapide e facili. Cita
Ciao Thomas,
Guarda lì:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Potresti controllare il dispositivo di bloccaggio e i suoi collegamenti (forse a causa di corrosione)?
Il mio ha circa 8 Ohm di resistenza verso massa.
Altrimenti: leggere (o far leggere) i codici di errore icon_idea.gif.
Tradotto il 03-10-2026, 19:45.
Thomas
Messaggio23-11-2002, 21:12    Oggetto: Problemi? Soluzioni rapide e facili. Cita
Grazie per la risposta rapida.
Domani, se il tempo lo permette, darò un'occhiata alla luce del giorno.
Dovrebbe esserci un multimetro da qualche parte qui.
Leggere i codici di errore icon_exclaim.gif non è possibile.
Evito accuratamente tutte le officine autorizzate.
Ho già un portatile, ora vedrò se riesco a procurarmi un VAG Com o qualcosa di simile. Ci sono già state molte guide e istruzioni disponibili.
Aber das ist zumindest mal ein Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen kann. Grazie.
Thomas.
Tradotto il 03-10-2026, 19:47.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi WFS: Soluzioni e supporto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA: Soluzioni e Guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio DPF: Problemi su 2.0 TDI BPW A4 Tecnologia Motori Diesel
