Devilseye503 Ospite
12-04-2006, 19:08 Oggetto: |
L'aria è già contaminata prima di raggiungere il filtro nella tubatura.
Questo è completamente in contraddizione con:
Ho appena verificato. Le bolle non provengono dal serbatoio. Ora sospetto che il problema sia nella tubazione nel vano motore.
Ulf ha detto che, se hai applicato il tubo trasparente lungo.
Tradotto il 04-09-2026, 10:45.
reuselkopp Blaumann
24-04-2006, 12:45 Oggetto: |
Ciao, eccomi di nuovo. Ho passato un po' di tempo con la mia auto e ho seguito la presenza di bolle d'aria. Dopo aver spostato leggermente il filtro del carburante dalla sua sede (circa 3 cm), non ci sono più bolle d'aria nella tubazione tra il filtro e l'ESP.
Esiste un'altezza di installazione specifica per il filtro?
Patrick. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 04-09-2026, 10:46.
24-04-2006, 13:50 Oggetto: |
reuselkopp ha scritto: | | Esiste un'altezza di installazione specifica per il filtro? |
Non che io sappia... a quanto pare, piegando i tubi durante lo spostamento del filtro, hai "involontariamente" chiuso il foro da cui entra l'aria.
Probabilmente un raccordo di collegamento flessibile tra tubo e tubo. Gruß Ulf
Tradotto il 04-09-2026, 10:47.
Profilo MP Garage |
98er_alh Blaumann
24-04-2006, 14:14 Oggetto: |
Ho avuto una volta un filtro diesel difettoso. Ogni volta che l'auto veniva parcheggiata in salita, non si riavviava più. Forse il supporto stringe troppo il filtro, causando una perdita.
Andreas.
Tradotto il 04-09-2026, 10:48.
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
24-04-2006, 21:35 Oggetto: |
Spingo sempre il filtro (di MAN) fino in fondo all'apposito supporto. Stringo leggermente la vite del supporto, giusto quel tanto che il filtro non possa più ruotare. Non è necessario stringere di più!
@ reuselkopp: Sono molto sicuro che gli angoli dei tubi corti e neri, collegati direttamente al filtro, siano difettosi.
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 04-09-2026, 10:49.
reuselkopp Blaumann
25-04-2006, 8:46 Oggetto: |
@ LZ ,
Ho già sostituito i raccordi angolari con un tubo completamente nuovo fornito dalla VW, ma continua a far entrare aria. Pensavo di aver trovato qualcosa quando ho estratto un po' il filtro, ma la gioia è durata poco. Non capisco, non dovrebbe essere così difficile far sì che tutto sia a tenuta stagna. È tutto nuovo, ma continua a perdere. Il problema è che non si riesce a capire esattamente da dove entra l'aria. Non appena c'è aria nel sistema, viene immediatamente ricircolata. Se l'aria torna al serbatoio attraverso il circuito di ritorno, viene immediatamente aspirata di nuovo dal sensore del serbatoio. Credo che la prossima cosa che farò sarà sostituire completamente i tubi con tubi in gomma PA, così da poter sigillare il tutto e vedere immediatamente da dove entra l'aria nel sistema. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Tradotto il 04-09-2026, 10:50.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1508 Karma: +643 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
29-04-2006, 11:11 Oggetto: |
La mia Passat ha anche queste "bolle" e, a parte un leggero calo di potenza a circa 2800 giri/min, non presenta altre perdite di prestazioni.
saluti, Rüdi
Tradotto il 04-09-2026, 10:51.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
15-05-2006, 15:57 Oggetto: |
Ciao a tutti,
ich wollte euch mal ein feedback geben was sich bisher getan hat. Das Problem mit den Luftblasen hat sich erledigt. Keine einzige Blase wird mehr angesaugt. Evviva...
Ho sostituito l'intero tubo del carburante con un tubo trasparente in PA e, guarda caso, non viene più aspirata aria da nessuna parte. Ho acquistato il tubo da 8 mm di diametro interno su www.drumm-gmbh.de e sono davvero entusiasta, soprattutto perché il metro costa solo circa 1,30 €.
Conclusione: Le prestazioni del motore sono migliorate notevolmente e il fumo grigio è scomparso completamente. Ora è necessario solo regolare leggermente la lunghezza delle aste della VTG, poiché la risposta ai bassi regimi è un po' lenta.
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Tradotto il 04-09-2026, 10:52.
hollari Ospite
29-06-2006, 15:17 Oggetto: Come capire meglio? |
Come può entrare aria nel circuito di mandata se il circuito di ritorno ha una perdita ???
Tradotto il 04-09-2026, 10:53.
Devilseye503 Ospite
29-06-2006, 15:58 Oggetto: |
Quale ritorno? Ad esempio, quello tra il motore e il filtro? Poi, attraverso la valvola di miscelazione del filtro.
hollari Ospite
30-06-2006, 13:59 Oggetto: |
Anche se il collegamento di ritorno tra il motore e il filtro presenta delle perdite,
Non dovrebbe esserci aria nel circuito primario.
Altrimenti, il filtro diesel non si autosvuoterebbe.
oppure ho capito male qualcosa?!?
Tradotto il 04-09-2026, 10:54.
