Ciao Jens,
nella memoria degli errori non è presente nulla ?
... sì, anzi, e precisamente...
01268 - Regolatore di quantità (N146)
35-10 - - - Intermittente.
...è chiaro che questo accade quando si spegne e si riaccende rapidamente l'accensione. In questo caso, la centralina elettronica non si è ancora disattivata quando si accende l'accensione, e il computer del motore rileva questa 'scorciatoia'.
E poi c'era ancora...
00575 - Versione shareware. Per decodificare tutti i codici di errore.
17:00 - Si prega di registrarsi/attivare.
(secondo il database degli errori, pressione del collettore di aspirazione/differenza di pressione), a volte succede con il tempo freddo e dopo aver percorso un tratto lungo a pieno regime sull'autostrada. Ora so anche perché
Hai controllato il valvola EGR per verificare che non ci siano perdite, così come l'intero sistema di sovralimentazione?
... c'era una leggera pellicola di olio nella parte inferiore del tubo, nella zona dove si trova la valvola EGR. Tuttavia, con il motore in funzione e fino a 3000 giri, non ho sentito alcun sibilo. Quindi, dovrebbe essere tutto a posto, giusto?
Ciò che puoi ancora registrare è la quantità di iniezione di carburante in funzione del regime di giri durante l'accelerazione massima. Questa dovrebbe essere, una volta raggiunto una pressione di sovralimentazione sufficiente, approssimativamente costante.
Se il valore è significativamente più basso nel suo 'basso' intervallo di giri, è necessario ricercare la causa della riduzione della quantità di carburante nel sistema di controllo.
... lo farò domani. In quale gruppo di annunci si trova?
quantità di iniezione effettiva?
Fino a quale regime di giri si trova la tua zona di 'bassa potenza'?}
... fino a circa 2200 giri al minuto.
