Problemi 1Z: Soluzioni e Consigli Utili
haehnlein
Messaggio05-12-2002, 20:14    Oggetto: Problemi 1Z: Soluzioni e Consigli Utili Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica!
Questa volta è successo a un mio amico con la sua Audi A4 TDI 1Z del 1995, con 220.000 km.
Subito dopo l'avviamento (1-3 secondi), il motore si spegne. Non fa differenza se il motore è freddo o caldo. Il problema non si verifica sempre e durante la guida non ci sono assolutamente problemi (->potenza massima). A volte sono necessari 4 tentativi per far partire il motore. Una volta che il motore è rimasto acceso per più di 5 secondi, non si spegne più.
Was könnte das sein?? Wegfahrsperre? NBF è nuovo!!
Ho la brutta sensazione che io, mio padre e un altro amico icon_redface.gif icon_redface.gif presto saremo qui a fare continuamente domande.
Grazie mille in anticipo icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif.
Saluti, Christian.
Tradotto il 11-10-2026, 16:20.
jens712001
Messaggio05-12-2002, 21:32    Oggetto: Problemi 1Z: Soluzioni e Consigli Utili Cita
Sembra chiaramente un problema con l'immobilizzatore. Proverei a scollegare e ricollegare il connettore della bobina di lettura sull'interruttore di accensione; dovrebbe funzionare di nuovo. Tuttavia, per farlo, è necessario smontare l'airbag, il volante, ecc. !!!
Michael II
Messaggio05-12-2002, 22:56    Oggetto: Problemi 1Z: Soluzioni e Consigli Utili Cita
Prima di smontare qualsiasi cosa, vorrei prima leggere i codici di errore. Forse questo potrebbe fornire un indizio più preciso sul problema.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 11-10-2026, 16:21.
haehnlein
Messaggio05-12-2002, 23:28    Oggetto: Problemi 1Z: Soluzioni e Consigli Utili Cita
Ciao a tutti!
Grazie mille per le risposte rapide!!! L'adattatore di Ulf non è ancora pronto e poi........... Sembra però un problema comune icon_eek.gif.
Saluti, Christian.
Messaggio06-12-2002, 15:41    Oggetto: Problemi 1Z: Soluzioni e Risoluzione. Cita
haehnlein ha scritto:
Subito dopo l'avviamento (1-3 secondi), il motore si spegne. Non fa differenza se il motore è freddo o caldo. Il problema non si verifica sempre e durante la guida non ci sono assolutamente problemi (->potenza massima). A volte sono necessari 4 tentativi per far partire il motore. Se il motore rimane acceso per più di 5 secondi, non si spegne più.
Ciao Christian,
Se il motore parte sempre senza esitazioni (che potrebbero indicare un problema) e poi si spegne improvvisamente dal regime minimo stabile, come se si fosse spento subito dopo aver girato la chiave, è molto probabile che il problema sia dovuto al sistema di antifurto.
Se, tuttavia, il motore fa rumori strani (come un rumore metallico, un'erogazione irregolare, un funzionamento troppo duro o troppo morbido) prima di spegnersi, è probabile che il problema sia altrove (ad esempio, un problema di alimentazione, un iniettore intasato o una resistenza nel circuito...).
Tradotto il 11-10-2026, 16:23.
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia diagnostica: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lmm: Ultime notizie e aggiornamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA B4: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
