Tipps für Zahnriemenwechsel
Holger247
Messaggio06-12-2002, 22:47    Oggetto: Tipps für Zahnriemenwechsel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bin kurz vor 90.000 und beabsichtige den Zahnriemen am Golf IV (90PS/ALH/1998) zu wechseln.
Klar, die Spannrollen und die Wapu kommen neu. Wie steht es mit der Verschraubung am Kurbelwellenrad? Ist das bei diesem Motor noch ein Thema?
Muß man diese Lagerschalen an der Einspritzpumpe auch vorsorglich tauschen?
haehnlein
Messaggio07-12-2002, 13:49    Oggetto: Re: Tipps für Zahnriemenwechsel Traduzione in corso...
Spannrollen auf jedenfall!!! Wapu->nur nötig wenn sie am Zahnriemen hängt (beim ALH???). Wenn Du kein Heizer bist muss die Wapu mind. 200.000 km halten!
[/quote]
Dürfte hier behoben sein (Nur ein 1Z-Problem)!!!
Nö! Bei mir hats nach 174.000 km beim 1Z das Kaltstartproblem nicht gelöst! schau einfach, ob die Welle Spiel hat (Grenze 0,3 mm!!).
Spezialwerkzeug hast Du!?
Wenn ich den Zahnriemen auflege drehe ich die Kurbelwelle ein kleines Stück im Uhrzeigersinn (aber nur ein kleines Stück ohne Gewalt->OT-Markierung 1 cm weiter!!!!!) Dadurch bekommst Du den Riemen leichter aufs Nockenwellenrad!! Dann die Kurbelwelle wieder auf OT für Zyl. 1 stellen und dann die Spannrolle auf den Sollwert spannen (ohne festschrauben) und wieder loslassen. Wenn danach die OT-Markierung verückt ist liegt der Zahnriemen noch nicht richtig drauf->spart Arbeit!
Zum Lösen und Anziehen des Nockenwellenrades unbedingt Gegenhalter verwenden!!! Zum Lösen des NWR (Arretierung noch nicht drin) drehe ich die Kurbelwelle 90° mit noch gespanntem alten Zahnriemen (Richtung egal) gegen OT für Zylinder 1, damit für den Fall des Abrutschens kein Ventil auf den Kolben aufsetzt (bin überpingelig). Hinterher Nockenwelle arretieren und Kurbelwelle 90° ZURÜCK drehen!!!!
Viel Glück
Gruß Christian
Määtes
Messaggio07-12-2002, 20:24    Oggetto: WaPu wechseln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Ja beim ALH hängt die WaPu definitiv am Zahnriemen. Bin selbst auch kein 'Heizer' und meine WaPu hat sich bei ca. 55 TKM auf 'einen Schlag' verabschiedet. Vorher gar kein Kühlwasserverlust (Kontrolle am Abend vorher) und dann auf einer 1300 KM Fahrt komplettes Külwasser ausgelaufen (nachts um 3). Habe dann literweise Wasser reingekippt und konnte die restlichen 1000 KM ohne Wasserverlust fahren. Laut VW waren die Lager i.O., allerdings hätte sich 'eine Dichtung verabschiedet'.
Mir ist dabei etwas schleierhaft warum die Pumpe auf einen Schlag das gesamte Külwasser rausgedrückt hat und hinterher zumindest für 1000 Km dicht war...
Wechsel kann in jedem Fall nicht schaden, kostet nicht die Welt, habe damals ca. 35€ für das Teil bezahlt.
Määtes
dehlya
Messaggio07-12-2002, 23:39    Oggetto: Tipps für Zahnriemenwechsel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Interessant:Die Wechselintervalle für den ALH und andere haben sich drastisch verlängert bis 150tkm /MJ 03.Sieh hier
http://www.service.beetle24.de/
Interessant wäre es präzise zu wissen welche Contitech Kits ,(veränderte.Wapu?), diese Intervalle ermöglichen.Die Umrüstung auf die neuen Materialien verspricht mehr Sicherheit.Wenn das klappt werde ich in Zukunft auf 'Erstausrüsterqualität' von meinem Teilefuzzi verzichten.
Edit:Die Wechselintervalle kann man hier natürlich auch finden,direkt von Conti icon_smile.gif
joergs
Messaggio08-12-2002, 15:33    Oggetto: Tipps für Zahnriemenwechsel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hab das bei meinem 1z auch vor ca. 1/4 jahr selbst gemacht ! war eigentlich kein problem. der fachartikel hier war unter anderem grundlage und das buch von etzhold: so wird's gemacht leistete auch gute dienste ! man kommt ziemlich schlecht bei überall, aber zeit genommen geht das schon ! wichtig sind auch die einstellhilfen. bei bedarf kann ich nochmals die nummer raus suchen und posten !
Nessun nuovo messaggio Consigli e trucchi per la cura e il fai da te Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rimozione ruggine: consigli e trucchi utili. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tipps und Ideen rum um AdBlue Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckanzeige nachrüsten im A6 Bj 96...Tipps??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione tubi dell'acqua per motori TDI AHU: cerco co... Tecnologia Motori Diesel
