golf3schrauber Blaumann
Iscritto il: 15/10/2003 Messaggi: 140 Karma: +1 / -0 Località: Erkelenz
25-08-2006, 11:49 Oggetto: |
Ave preso tutti i pezzi da Volkswagen. Ricordo ancora di aver speso circa 80 euro per due supporti. Credo che anche i vetri fossero molto più costosi rispetto a quelli non temperati.
Avevo anche pensato di passare ai dischi da 280 mm. Sono ancora disponibili con il sistema a quattro fori e si sarebbe potuto mantenere l'alloggiamento del cuscinetto della ruota. L'unica cosa che avrei dovuto fare era acquistare nuove pinze freno e supporti, ed è stato questo il motivo per cui non ho deciso di farlo: avrei anche dovuto comprare nuovi pneumatici e cerchi da almeno 15 pollici. Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 12-08-2026, 6:03.
25-08-2006, 14:01 Oggetto: |
Mmm, nel negozio c'è il modello Girling 60, ma devo anche usare dischi da 280 mm, mi ha detto il commesso.
Non fa niente per me. / Non mi interessa.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 12-08-2026, 6:04.
Profilo MP Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
04-09-2006, 7:45 Oggetto: |
Originariamente erano disponibili in dimensioni di 276x25. Tuttavia, per quanto ne so, questa misura non era disponibile per la Golf, quindi l'omologazione potrebbe essere un problema. Comunque, questo aspetto è irrilevante per le tue esigenze. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
vc Ospite
13-09-2006, 18:15 Oggetto: |
Ho appena effettuato la modifica (pinze freno Girling 54, modello G3 TDI del 01/96, asse a 4 fori).
Da 256/13 a 256/20.
significa
Nuovi dischi (ovviamente), nuove pastiglie (più sottili, 16 mm?), supporti delle pinze freno diversi: il disco più largo non passa attraverso il supporto originale.
Risultato: non frena meglio nei primi 10 secondi, ma poi offre una frenata molto più efficace, passando da 200 km/h a 80 km/h, il che è estremamente interessante e potenzialmente vitale!!!
Da 256/20 a 280/20.
significa
Nuovi vetri – ad esempio per modelli come la G2, la G60 o la Corrado G60, circa 80€ presso Äbeeh.
Altri portapacchi, anch'essi modelli G2, G60, ecc., costano circa 60 € da Äbeeh, inclusi i sellini G54. Ovviamente, non è necessario acquistare i sellini se non sono di buona qualità; e naturalmente, le ruote devono essere da 15'. Io però ne ho già. Le pastiglie dei freni possono essere riutilizzate.
Risultato: Eccezionale!!! Se dovessi parlare di un aumento delle prestazioni del motore, direi: 'Da 50 kW a 150 kW'. Non avrei mai pensato fosse possibile una simile crescita! La frenata è molto efficace, soprattutto perché richiede poca pressione sul pedale, il che permette un controllo eccellente.
Per me, comunque, è assolutamente consigliabile.
Sto pianificando di sostituire i freni con il sistema a doppio disco posteriore dell'Audi S2: vedremo come andrà.
Tradotto il 12-08-2026, 6:09.
