Loch im Kolben | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio16-06-2006, 17:06    Oggetto: Cita
BM ha scritto:
Ho anche io un'immagine simile da offrire. Questo è il terzo pistone del mio motore 1Z/AHU
Sembra sempre la stessa situazione.
Sarebbe interessante sapere in quali condizioni di carico, ad esempio in città, su strade statali o in autostrada, si è rotto il pistone.
Il problema che ho descritto, il
, si è verificato quando stavo viaggiando a pieno carico sull'autostrada. icon_rolleyes.gif
Certo, il tachimetro segnava 195 sulla A7 }. Ma, non si può dire che il motore non fosse caldo, dato che avevo già percorso 300 km....
Tradotto il 06-09-2026, 0:46.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio19-06-2006, 7:50    Oggetto: Cita
Avevi ancora gli ugelli originali? In quel caso, i getti probabilmente non avevano più l'orientamento desiderato, a parte la nebulizzazione icon_rolleyes.gif.
Le tracce dei getti sono asimmetriche. Nel punto in cui c'è la crepa, i due getti sono molto vicini tra loro, se li si confronta con gli altri.
mullemaus
Messaggio22-06-2006, 22:54    Oggetto: Cita
credete a me, conosco questo motore da più di 10 anni.
hihi, come va? L'AJM, però, esiste solo dalla fine del '98 icon_lol.gif.
A parte gli scherzi,
e quindi il motore aspira una quantità di olio grande quanto un bicchierino e tende a rimanere in funzione da solo, .
questa quantità di olio non si distribuisce nel sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione, e viene fornita al motore in modo 'graduale'? - dopotutto, il radiatore dell'aria di aspirazione ha una vasta superficie interna che può momentaneamente trattenere una certa quantità di olio sulla sua superficie........ho visto motori in cui l'olio è fuoriuscito dai tubi dell'aria di aspirazione dopo la modifica, e hanno funzionato normalmente.
Abbiamo avuto lunedì icon_rolleyes.gif circa 2 litri nel sistema. Durante lo smontaggio del liquido di raffreddamento, è uscito in abbondanza. Non è stato un problema che si è manifestato da solo, il danno è stato notato e l'auto è stata parcheggiata in tempo. Ma sembra che non mancasse molto. Si tratta di un'A3 da scuola guida con circa 400.000 km sul contachilometri. icon_wink.gif Credo che non riusciranno a rompere il nuovo turbocompressore icon_wink.gif.
Tradotto il 06-09-2026, 0:49.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio23-06-2006, 10:14    Oggetto: Cita
@mulle: Forse il motivo era che i veicoli FS venivano utilizzati principalmente a bassi regimi e con basso carico, il che permetteva all'olio di accumularsi e non veniva immediatamente trascinato via... oppure veniva trascinato solo in quantità tale da non innescare un effetto di auto-accelerazione (aumento del regime -> più aria -> più olio -> ulteriore aumento del regime);
Che tipo di caricabatterie avete installato? Un modello GT20?
Tradotto il 06-09-2026, 0:50.
Holger247
Messaggio26-06-2006, 10:01    Oggetto: Cita
Quindi, il sistema di ventilazione del carter motore è un punto debole potenziale di tutti i motori TDI, e responsabile di molti guasti?
Sarebbe interessante sapere se la pulizia può prevenire l'adesione. Qualcuno ha già fatto delle ricerche in merito?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Klemmi
Messaggio24-09-2006, 11:16    Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti, a quanto pare, i danni ai motori a iniezione pompa-ugello sono un problema ricorrente in tutta la gamma di prodotti VAG, come ad esempio Sharan, Galaxy, ecc. (date un'occhiata al forum di Sharan, Galaxy e Alhambra). Il problema è particolarmente grave nei motori modificati (chip tuning). Si tratta di problemi termici, come si può vedere anche a pagina 8, che è particolarmente interessante.
http://www.msi-motor-service.de/download/kolbenschaeden/d/kos_verbrennungsstoerungen_de_web.pdf
saluti, Jürgen
MODIFICATO da Guste100: Link corretto.
Tradotto il 06-09-2026, 0:52.
Nessun nuovo messaggio Foro nel pistone al cilindro 1 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Buchi nel pistone: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AVF: Sostituzione per difetti AWX Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Foro ALH: Buco campana frizione - dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
