File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato!
Tobi12345
Messaggio14-10-2006, 18:14    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
Ho la versione 607.3 di VAG-COM e ho anche i file di etichettatura per i singoli centraline che leggo, tuttavia VAG-COM indica sempre che non è presente alcun file di etichettatura.
Dov'è l'errore?
Ciao Tobi.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Ross-Tech-Support
Messaggio14-10-2006, 18:19    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
[Opzioni]
Imposta il livello di debug su 1.
[Accetta]
[Scansione automatica]
Seleziona il veicolo.
[Inizio]
Dopo, per favore, pubblica qui l'intero risultato della scansione dell'auto.
Tobi12345
Messaggio14-10-2006, 18:29    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
@ Sebastian
Vuoi impostare il livello di dettaglio del registro degli errori su 1?
Adesso, nel mio dispositivo, compare 0.
Ross-Tech-Support
Messaggio14-10-2006, 18:35    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
Tradotto male da DRV, ma sì, è esattamente quello che intendevo.
Tobi12345
Messaggio14-10-2006, 18:42    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
Ecco la scansione automatica!!!
VAG-COM Version: DRV 607.3-UD
Sabato, 14 ottobre 2006, 18:40:52.
Tipo di veicolo: 6N - Polo 95 > 02.
Scansione: 01 02 03 08 17 19 25 35 41 45 46 55
Numero di telaio: WVWZZZ6NZYY600056.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore. Etichette: Nessuna.
Codice articolo: 045 906 019.
Componente: 1.4l R3 EDC 0000SG 1040
Codifica: 00003
Numero di laboratorio: WSC 00788.
C'è stato un errore.
17978 - Centralina motore bloccata.
P1570 - 35-10 - - - Interrotto.
Pronta: 0 0 X X X
Indirizzo 03: Freni Etichette: Nessuna.
Codice articolo: 6X0 907 379 B.
Componente: ABS 30 IE CAN V004.
Codifica: 05603
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato. Etichette: Nessuna.
Codice articolo: 6N0 920 804 M.
Componente: QUADRO STRUMENTI BOO V05.
Codifica: 00132
Officina n.: WSC 00012
Indirizzo 19: Gateway CAN. Etichette: Nessuna.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<-> CAN.
Codifica: 00022
Numero di laboratorio: WSC 00000.
Indirizzo 25: Blocco motore Etichette: Nessuna.
Codice articolo: 6X0 953 257.
Componente: IMMO 0004
Codifica: 00001
WVWZZZ6NZYY600056 VWZ1Z0Y0350324
01176 - Chiave.
07-10 - Segnale troppo deboli - Interrotto.
Fine.
Ross-Tech-Support
Messaggio14-10-2006, 19:18    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
Hmm...
Poiché DRV fornisce solo i file della versione originale inglese, gli unici che dovrebbero essere inclusi sono la centralina motore e il gateway CAN, ma curiosamente non è così. In linea di principio, per tutti i dispositivi di controllo sopra elencati, esistono anche file di configurazione (o "label").
La sottocartella /Labels/ esiste oppure si chiama ancora "/Labels.new"?
Sono presenti i due file 04-01.lbl e 045-906-019-AMF.lbl nella sottocartella /Labels/?
Tobi12345
Messaggio14-10-2006, 19:49    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
La sottocartella all'interno dello strumento di diagnostica si chiama "Label.OLD".
Lì si trovano le cartelle DRV e User, oltre a tutte le etichette menzionate, comprese le due che hai indicato.
Ross-Tech-Support
Messaggio14-10-2006, 19:58    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Cita
Non ho idea del perché l'installazione non funzioni correttamente nel tuo caso, ma dovrebbe esserci una cartella chiamata /Labels/. Modifica il nome della cartella Label.OLD in Labels, quindi esegui nuovamente la stessa scansione automatica, sempre con il livello di debug impostato a 1.
Tobi12345
Messaggio14-10-2006, 20:12    Oggetto: File etichetta presente in VAG-COM, ma nessun dato! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Es funzt!!!
DANKE!!!!
Warum auch immer dieser Ordner so hieß, egal jetzt funktioniert es.
Danke Sebastian
Samstag,14,Oktober,2006,20:08:25
Fahrzeugtyp: 6N - Polo 95>02
Scan: 01 02 03 08 17 19 25 35 41 45 46 55
Fahrgestellnummer: WVWZZZ6NZYY600056
Adresse 01: Motor Labels: User\045-906-019-AMF.LBL
Teile Nr.: 045 906 019
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1040
Codierung: 00003
Werkstatt Nr.: WSC 00788
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labels: 6X0-907-379.LBL
Teile Nr.: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 17: Kombiinstrument Labels: Keine
Teile Nr.: 6N0 920 804 M
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V05
Codierung: 00132
Werkstatt Nr.: WSC 00012
Adresse 19: CAN-Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Teile Nr.: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN
Codierung: 00022
Werkstatt Nr.: WSC 00000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labels: Keine
Teile Nr.: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0004
Codierung: 00001
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Beetle 2004: Problemi BCA, nessuna etichetta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3C, nessuna chiave disponibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Software...SUPER...jedoch viele Fragen! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pastiglie ancora in buone condizioni, ma disco danneggiat... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
