Wie Anschlag "VTG geschlossen" einstellen ?
reuselkopp
Messaggio13-10-2006, 11:31    Oggetto: Wie Anschlag "VTG geschlossen" einstellen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Leute,
ich bin meinem Turboloch auf der Spur. Ich hatte kürzlich wegen meines Turbolochs hier schon einen Thread geöffnet und stand kurz davor den Turbo rauszuschmeisen. Nachdem ich mir den Fachartikel von Ulf zur Einstellung der VTG Mechanik nochmal angeschaut hatte kam mir der Gedanke mein "VTG offen" Anschlag könnte ferstellt sein. Und genauso scheint es auch zu sein. Nachdem ich mit den Fingern mal ein wenig getasten habe (das ist so verdammt eng beim Golf 3) viel mir gleich auf das die Schraube total locker sitzt und man sie locker mit einem Finger drehen kann. Das sollte ja so nicht sein.
Wie komme ich da am besten drann ohne den Lader auszubauen? Gibt es irgendwelche Erafhrungswerte wie lang die Schraube unten rausgucken sollte? Wie kann sich sowas überhaupt lösen, trotz Sicherungsschraube und Lack?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
reuselkopp
Messaggio16-10-2006, 8:33    Oggetto: Wie Anschlag "VTG geschlossen" einstellen ? Traduzione in corso...
gibts denn keinen der Erfahrungswerte hat?
Reuselkopp
Herr Antje
Messaggio16-10-2006, 8:55    Oggetto: Wie Anschlag "VTG geschlossen" einstellen ? Traduzione in corso...
Also, wie sich diese Schraube gelöst hat, wird wohl keiner wissen. Vielleicht zuwenig Lack, zu heiß geworden, wodurch sich der Lack gelöst hat, jemand war schon mal drann, oder (am wahrscheinlichsten) durch Vibrationen.
Wegen die Einstellung. Da wirst du wohl probieren müssen, oder vielleicht hilfen dir die Werte in diesen Beitrag:
/viewtopic.php?t=10428
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehler "MSW-Anschlag" im ALH, aber Logwerte OK!? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Wann AGR geschlossen?" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zu Fachartikel "Steuerzeiten bei PD einstellen&qu Diagnostica di Bordo (OBD)
