Klima kaputt oder steuergerät freischalten????
suggermilk
Messaggio19-12-2002, 3:32    Oggetto: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe schon lange circa drei monate die Klima nicht angehabt.
habe vor ca einem monat neues steuergerät eingebaut.
jetzt meine frage:
Muss die Klima im Steuergerät freigeschaltet werden???
Bzw das Anlicht am klimaschalter geht nicht mehr.
Woran könnte es noch liegen??
Sicherung??
Hab kein handbuch,auf welchem pin liegt die sicherung???
Oder nur der schalter,wie kann man das testen??
Oder habe schon gehört das unter sechs Grad die Klima nicht geht,geht dann auch derAnschalter nicht(Kontrolllampe)???
Wäre super wenn einer rat weiss
DANKE
suggermilk
Messaggio19-12-2002, 3:34    Oggetto: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ach ja ist ein 96er Golf 1Z
Messaggio19-12-2002, 7:50    Oggetto: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Traduzione in corso...
lass mal den Kältemittelstand prüfen, ist mir auch mal passiert. Wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist dann geht sie erst gar nicht an.
suggermilk
Messaggio23-12-2002, 3:42    Oggetto: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kältemittelstand wure bei unserem klimaspezi geprüft wo wir Sie jedes Jahr neu befüllen lassen.
dar er vollen terminplan hatte konnte er auch nicht weiter schauen.
Und wenn häts gekostet
Muss die Klima vileicht im steuergrät freigeschaltet wrden(wie Gra)
oder wo ist die Klima abgesichert???
Michael II
Messaggio23-12-2002, 17:38    Oggetto: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? Traduzione in corso...
führ doch mal eine Stellglieddiagnose durch. Dazu ist ein Diagnosesystem notwendig.
-Climatronik auswählen (08)
-Stellglieddiagnose (Output Test) anwählen
-Die Anzeige wird getestet
-Die Stellmotoren werden getestet
-Das Gebläse wird getestet
-Die Magnetkupplung des Kompressors sollte hörbar klackern
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La storia horror di ATU! Possono esserci così tanti dann... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio b4 tdi steuergerät defekt??? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio steuergerät anlernen?? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z steuergerät ohne WFS ? Diagnostica di Bordo (OBD)
