Eprom Golf TDI: Originale e Compatibili
rudi72
Messaggio23-12-2002, 15:35    Oggetto: Eprom Golf TDI: Originale e Compatibili Cita
Ciao a tutti.
Purtroppo, durante un tentativo di programmazione su dispositivi non adatti, ho danneggiato i dati dei miei chip di memoria originali. Qualcuno di voi ha per caso i file originali precaricati per i due chip di memoria e potrebbe fornirmeli?
Centralina elettronica, numero VW: 028 906 021 C.
Bosch, numero di parte 0 281 001 170/171.
Numeri sulle memorie EPROM: 2 287 358 696 oppure 7.
0 281 001 171
Come già descritto, si tratta di una Golf TDI del 1994 con codice motore 1Z.
È una situazione davvero spiacevole quando l'auto smette di funzionare; sicuramente è stata una lezione; è meglio evitare di acquistare cose di cui non si è sicuri al 100%.
Sarei grato per qualsiasi aiuto - domani è Natale.
Indirizzo email: [email protected]
Buone feste, Rudi.
Tradotto il 07-09-2026, 6:05.
plexi32
Messaggio23-12-2002, 17:31    Oggetto: Eprom Golf TDI: Originale e Compatibili Cita
Hmm, dubito che qualcuno possa aiutarti qui. Potresti provare a contattare un'officina specializzata in tuning, come ***, che potrebbe avere i dati originali delle EEPROM. Con un po' di fortuna, potrebbero essere in grado di inviarteli.
Buona fortuna.
plexi32
Arno
Messaggio23-12-2002, 20:26    Oggetto: Eprom Golf TDI: Originale e Compatibili Cita
Se i chip EPROM hanno una piccola finestra rotonda (che dovrebbe essere coperta), è molto difficile cancellarli (è necessario utilizzare luce UV). Potrebbe anche essere che, durante la saldatura sulla scheda EDC, tu non abbia rispettato le normative ESD (protezione contro le scariche elettrostatiche) per i componenti elettronici. In questo caso, potresti aver esposto la scheda EDC o alcuni dei suoi componenti a danni causati da sovratensioni (è necessario lavorare a terra). Non è detto che accada, ma è possibile.
Forse questo ti può essere utile.
Arnold.
Tradotto il 07-09-2026, 6:07.
tim27
Messaggio24-12-2002, 16:45    Oggetto: Chip TDI: dati e prestazioni Cita
Se ti può essere utile, ecco i dati tecnici di una Passat del 1996, modello 1Z, motore 35i. Comunque, se hai già intenzione di sostituire la centralina, ho ancora delle centraline modificate di ******** o Ah Tuning, ma non ricordo esattamente quale dei due.
Corrado_TDI
Messaggio24-12-2002, 17:57    Oggetto: Eprom Golf TDI: Originale e Compatibili Cita
HiHi
Ho gli originali, eccoli!
Tradotto il 07-09-2026, 6:08.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti, guida e manutenzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ricambi originali vs. compatibili: guida completa Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sportfahrwerk VW: Originale e compatibili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Log 3, 8, 11 Audi A6 2.5 TDI BDG, cambio manuale (messagg... Upload
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Valori originali Tecnologia Motori Diesel
