Diagnosi manuale possibile?
wolfi_b
Messaggio30-05-2005, 8:23    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Ciao a tutti!
Un amico ha un'auto Audi 80 1Z Avant, modello 6/93, con climatizzatore manuale. Quando fa molto caldo, il climatizzatore non funziona affatto, ma quando fa un po' più fresco, funziona correttamente. È stato rifornito la settimana scorsa, ma non ha avuto alcun effetto.
Sono andato quindi a fare un controllo e ho visto nel manuale che c'è un cavo K che va all'unità di controllo icon_eek.gif.
Tuttavia, mi sorprenderebbe che possa essere diagnosticato manualmente, oppure è davvero così? Almeno, VAG-COM non ha individuato alcun modulo di controllo.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Uwe@Ross-Tech
Messaggio30-05-2005, 14:37    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Non conosco bene la tua auto, ma non riesco comunque a immaginare che il tuo sistema di climatizzazione manuale sia diagnostico.
-Uwe-
wolfi_b
Messaggio30-05-2005, 14:39    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Non credo nemmeno. Ma allora, a cosa serve una linea K? Strano...
1993 Audi 80 B4 1Z
Ross-Tech-Support
Messaggio30-05-2005, 18:24    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Anche il climatizzatore manuale dell'Audi 80 (8C) è diagnosticabile.
wolfi_b
Messaggio31-05-2005, 6:17    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Davvero? L'hai visto di persona?
Cercherò di nuovo ad accedere con VAG-COM...
1993 Audi 80 B4 1Z
Ross-Tech-Support
Messaggio31-05-2005, 13:13    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Sì, ma non solo per la memorizzazione degli errori e i gruppi di valori di misura.
wolfi_b
Messaggio05-06-2005, 18:03    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Ok, effettivamente funziona!
File delle etichette disponibile qui: http://download.openobd.org/labelfiles/german/4A0-919-579.lbl
E questo era riportato nella memoria degli errori:
Versione VAG-COM: Release 311.2-N
Numero di parte del modulo di controllo: 4A0 919 579 C
Componente e/o versione:
Programmazione Software:
Codice Workshop:
1 Errore rilevato:
00532 - Tensione di alimentazione B+
07-00 - Segnale a basso
I blocchi di dati erano anch'essi nella norma.
Ma sono comunque intelligente quanto prima. Oggi però faceva piuttosto freddo, quindi il climatizzatore ha funzionato perfettamente. Se il tempo dovesse diventare troppo caldo, la ricerca riprenderà...
1993 Audi 80 B4 1Z
Ross-Tech-Support
Messaggio06-06-2005, 18:00    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Dai, guarda le condizioni di disattivazione...
wolfi_b
Messaggio07-06-2005, 5:52    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Sì, certo. Ma devo ancora scaldarmi e l'Audi deve anche essere arrivato nel paese...
1993 Audi 80 B4 1Z
Ross-Tech-Support
Messaggio07-06-2005, 10:56    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
wolfi_b ha scritto:
Sì, certo. Ma devo ancora scaldarmi e l'Audi deve essere ancora nel paese...
Altrimenti, questo componente dovrebbe comunque supportare la diagnosi sequenziale degli attuatori, il che potrebbe essere utile.
wolfi_b
Messaggio07-06-2005, 13:00    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Hmm..
Se vedendo il file di etichetta, nel primo campo del MWB1 si trovano i bit relativi alle condizioni di spegnimento. Quando ho guardato il blocco, c'era scritto solo 0.0.
Nel file di etichettatura è indicato "richiede VAG-COM 402.3 o superiore", ma ho solo la versione 311.2.
Potrebbe essere dovuto a questo?
1993 Audi 80 B4 1Z
Ross-Tech-Support
Messaggio07-06-2005, 15:32    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Guarda attentamente, lì c'è scritto: Valore desiderato: 0 = non spento.
wolfi_b
Messaggio09-08-2005, 19:19    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
Ciao a tutti!
Oggi ho avuto di nuovo in mano il suddetto veicolo.
Ecco come appare l'MWB 1 quando il climatizzatore non funziona:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img5/5242/klima7bn.gif" class="responsive" alt="http://img5.
/img5/5242/klima7bn.gif" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">[/URL]
E così appare il file di etichette:
[code]001,1,Condizioni di spegnimento,del compressore (Valore desiderato: 0 = non spento)
; 1 = Spento (ritardo di accensione dopo l'avvio del motore / velocità del motore troppo bassa o assente)
; 2 = Spento (Interruzione di corrente)
; 3 = spento (temperatura del liquido di raffreddamento troppo alta)
; 4 = spento (intervento compressore climatizzatore)
; 5 = spento (slittamento della cinghia troppo grande/velocità di rotazione del compressore non rilevata/unità di controllo della frizione magnetica errata)
; 6 = spento (fino a 12 secondi dopo il Kick-Down)
; 7 = spento (Funzione Kick-Down attiva)
001, 2, Velocità del motore
001,3,Compressore,velocità
001,4,attuale,Slittamento della cinghia,Valore desiderato: max. 30 %
Ma cosa mi dice questo? Interruzione di corrente?
Probabil mi aspettavo che la temperatura del refrigerante fosse troppo alta o che la pressione fosse troppo alta , oppure che fosse questo il motivo per cui il compressore si è spento.
Non so come interpretare il "2.0"...
1993 Audi 80 B4 1Z
Ross-Tech-Support
Messaggio19-08-2005, 3:09    Oggetto: Diagnosi manuale possibile? Cita
2.0 = 2 = Interruzione di corrente
Quindi, controllare l'alimentazione per il climatizzatore, iniziando con una batteria debole.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi VAG-COM: Compatibile con VW LT? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Diagnosi Audi 80 B4 TDI: Compatibile VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore manuale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il climatizzatore manuale non funziona. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
