Georg-TDI Ospite
08-12-2004, 12:02 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Vorrei avviare un sondaggio per il mio collega di lavoro e spero di ricevere molti suggerimenti da parte vostra.
Il mio collega sta valutando l'acquisto di una Volkswagen Golf V 2.0 TDI (140 CV).
Poiché percorre regolarmente lunghe distanze diverse volte all'anno con il caravan, ha bisogno di un veicolo traino affidabile.
Per lui, i seguenti punti sono molto importanti:
- Stabilità in frenata e in trazione con caravan.
- Cambio a 6 marce o Tiptronic.
- consumo effettivo con/senza sistema di raffreddamento.
Cerco quindi esperienze relative alla vettura Golf V TDI abbinata a un caravan/roulotte.
Grazie in anticipo, attendo i vostri rapporti.
Cordiali saluti, Georg.
Tradotto il 28-07-2026, 6:18.
08-12-2004, 15:56 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Che tipo di camper? Il peso e le dimensioni sono fondamentali per fornire una risposta utile.
Ad esempio, con la mia piccola Ibiza (probabilmente circa mezzo metro più corta della G5) e 110 cavalli diesel, posso trainare senza problemi un caravan di 3,5 metri (senza freno) e di 600 kg. In autostrada, a una velocità di 80-100 km/h, riesco a consumare in media circa 8 litri per 100 km su strada pianeggiante (da Berlino a Rügen). Un'auto Passat con motore 1.8T da 150 cavalli, nelle stesse condizioni di guida e con lo stesso rimorchio, consuma più di 11 litri per 100 km.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 28-07-2026, 6:20.
Bertil Profi-Schrauber
08-12-2004, 19:23 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Posso solo congratularmi con Jan.
Il mio AXR si comporta molto bene con un rimorchio di 1 tonnellata. Si può vedere l'insieme nel mio avatar.
Non è il peso il problema, ma piuttosto la resistenza dell'aria.
Il rimorchio aveva un peso di circa 1500 kg e non ho avuto alcun problema a trainarlo. Con una parete attrezzata (tipo Wohnwagen), la situazione sarebbe stata sicuramente diversa.
Il modello G5 con 140 cavalli dovrebbe essere un buon veicolo per trainare carichi.
- minima altezza da terra nella parte posteriore.
- un peso sufficiente per contrastare anche il camper.
- Motore potente con elevata potenza e coppia.
... Gruß Bertil
Tradotto il 28-07-2026, 6:22.
08-12-2004, 19:27 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Citazione: |
Posso solo concordare! Nel mio confronto precedente con la stessa versione station wagon della Tipo (praticamente senza sbalzo posteriore) e della Passat Variant (con un notevole sbalzo posteriore), il carico nella Tipo si è rivelato molto più pratico.
Cordiali saluti,
Tradotto il 28-07-2026, 6:23.
Georg-TDI Ospite
09-12-2004, 8:34 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Ho fatto un'altra domanda/richiesta.
Dati di WoWa:
Lunghezza totale: 6,5 metri.
Peso totale: 1300 kg.
Chilometraggio annuale: circa 5.500 km.
Jan e Bertil, grazie.
Il fatto che questo caravan possa essere trainato anche con un motore da 90 cavalli non è certo un segreto.
Il collega guida da anni una Passat B3 Variant (motore AHU da 90 CV). A volte, quando si traina un caravan, si sente la mancanza di potenza, è vero. Tuttavia, la stabilità e le sensazioni di guida della Passat sono eccellenti, ed è a questo che lui attribuisce grande importanza.
Ecco perché la mia domanda si è concentrata principalmente sulle caratteristiche di guida del G5 con il caravan.
In termini di peso, la G5 è simile alla Passat, ma offre prestazioni significativamente migliori.
Dovrebbe quindi rivelarsi un buon veicolo da traino.
Speravo che qualcuno avesse avuto esperienze dirette con questa combinazione di Golf V e tenda da campeggio (WoWa) e potesse fare un confronto diretto.
Tradotto il 28-07-2026, 6:27.
joergs Ospite
09-12-2004, 8:54 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Ciao Georg,
Posso fare un paragone con una Passat, anche se non posso paragonarla a una Golf.
La mia configurazione di caravan è quasi identica. Per un po' ho trainato il caravan con una Passat 35i restyling (3A5) e un motore 1Z. Ok, la vettura aveva una centralina aggiuntiva che portava la potenza a circa 110 cavalli, ma ha fatto molta fatica. Si arrivava comunque a destinazione, ma...
Successivamente, sono passato a una Passat 3BG con 130 cavalli. C'è un'enorme differenza. Non ho più problemi, nemmeno in salita. E quando serve, posso raggiungere anche almeno 130 km/h... Inoltre, la Passat con il portapacchi posteriore ha una stabilità di guida molto migliore. Le oscillazioni fastidiose che si avvertivano prima sono notevolmente ridotte nella 3BG.
Tradotto il 28-07-2026, 6:29.
09-12-2004, 10:16 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Beh... considerando tutto quello che è stato detto, la Golf 5 dovrebbe andare almeno bene quanto la 3BG di Jörg, e probabilmente anche meglio, basandomi sulla mia esperienza con la 3BG dei miei genitori rispetto alla Ibiza.
Cordiali saluti,
Georg-TDI Ospite
23-02-2005, 16:22 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Breve aggiornamento sullo stato dei lavori:
La nuova V-er (2.0 TDI con cambio a 6 marce) è stata ordinata e sarà ritirata personalmente a Wolfsburg nella settimana 11.
Una volta acquisite le prime esperienze con il 'WoWa', condividerò qui le mie impressioni per concludere l'argomento.
Tradotto il 28-07-2026, 6:30.
Georg-TDI Ospite
17-10-2005, 15:16 Oggetto: Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. |
Ecco l'ultimo aggiornamento:
La nuova Golf V è in produzione da un po' di tempo ed è ormai ben collaudata...
Ha già fatto un lungo viaggio attraverso l'Austria e la Croazia con il suo camper.
Il proprietario è generalmente molto soddisfatto dell'auto. Inoltre, il modello da 140 CV è ideale come veicolo traino per roulotte: offre potenza sufficiente ed è comunque economico!
La stabilità con il WoWa è addirittura migliore rispetto alla Passat 3B, ed era principalmente di questo che si parlava qui.
Con questo, l'argomento è concluso e potrebbe essere utile a qualcuno che sta per fare una scelta...
Tradotto il 28-07-2026, 6:32.
