A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni.
vagtuning
Messaggio04-11-2005, 14:10    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Per favore, comunicatemi brevemente le specifiche tecniche, indicando la potenza, il tipo di motore e la forma della carrozzeria.
Cerco qualcuno che abbia un'Audi Allroad con motore BAU, cambio automatico e chip tuning.
Tradotto il 03-10-2026, 11:23.
Troubleshooter
Messaggio06-11-2005, 17:21    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
210 cavalli.
420 Nm.
Funziona perfettamente. Non c'è molto altro da raccomandare per questo veicolo.
Matthias.
Tradotto il 03-10-2026, 11:24.
Thomas
Messaggio10-11-2005, 12:52    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Nella mia famiglia e tra i miei conoscenti, ci sono diverse auto con motore V6 TDI.
Questi motori sono tutti dotati di un sistema VP44, che a sua volta include un'unità di controllo che limita la quantità di carburante iniettato e il momento dell'iniezione. A quanto ne so, la quantità di carburante è limitata a circa 44 o 45 mg per ciclo. In altre parole, la potenza reale non dovrebbe superare i 190-195 cavalli. Ogni preparatore dichiara valori superiori, ma questo non è possibile.
Tuttavia, all'inizio, alcune delle prime pompe installate sui motori V6 TDI da 150 CV non avevano questa limitazione. Sembra che tutti i motori dell'Allroad abbiano questa restrizione.
Mi chiedo come si riconoscano queste pompe. È possibile aggirare in qualche modo questa limitazione, dato che il motore potrebbe effettivamente offrire prestazioni superiori, oppure si tratta ancora una volta di una semplice trovata pubblicitaria?
Non ci sono molte altre cose da raccomandare per quel veicolo.
Sei riuscito ad ottenere maggiori prestazioni? Cosa è successo? Perché non è più consigliabile?
Cordiali saluti,
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 03-10-2026, 11:26.
Troubleshooter
Messaggio10-11-2005, 17:32    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Sembra che tutti i motori dell'Allroad abbiano questo limite.
Per il modello Allroad con numero di telaio 4Z7907401A e numero di serie 354376, non ci sono sicuramente limitazioni, poiché abbiamo riscontrato alcuni esemplari con 225 CV al banco prova. Tuttavia, anche i motori 2.5 TDI non rientrano nella categoria dei veicoli adatti per un 'tuning' ottimale.
Tradotto il 03-10-2026, 11:27.
vagtuning
Messaggio10-11-2005, 18:41    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Per quanto riguarda il numero SWIFT, sarei molto preoccupato... sei sicuro che sia corretto?
Tradotto il 03-10-2026, 11:28.
Troubleshooter
Messaggio10-11-2005, 18:49    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Per quanto riguarda il numero SW, sarei molto preoccupato.... sei sicuro di quello?
Sì, perché?
vagtuning
Messaggio10-11-2005, 18:51    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Difficile da immaginare, in 10 anni non ho mai riscontrato un valore di dati VAG che superasse la cifra a quattro cifre!
Troubleshooter
Messaggio10-11-2005, 18:56    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
È difficile per me immaginarlo, in 10 anni non ho mai riscontrato uno stato dei dati VAG che superasse la cifra a quattro cifre.
Mi dispiace.
Qual è il numero del chip?
Tradotto il 03-10-2026, 11:29.
christians
Messaggio10-11-2005, 20:54    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Ho letto da qualche parte, in un documento, che la potenza era di 25 kW per cilindro, il che corrisponderebbe a 204 cavalli.
Non era specificato, tuttavia, come venisse determinato questo limite.
Gruß Christian
vagtuning
Messaggio10-11-2005, 21:01    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Questa è esattamente la potenza che *** indica come risultato dopo la rimappatura della centralina.
Tradotto il 03-10-2026, 11:30.
Thomas
Messaggio11-11-2005, 10:13    Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Cita
Sarebbe possibile che le limitazioni siano diverse?
Cioè, uno ha un limite a 192, un altro a 204 e un'altra ancora a 225?
Ci sono forse esperienze dirette riguardo a questi motori senza limitazioni?
@vagtuning
Sinceramente, a mio parere, questa auto non ha i 204 cavalli dichiarati.
(Passat 3B, chip di potenza) Vorrei anche far testare l'auto su un banco di prova e sono curioso di vedere i risultati.
@trouble
non rientra nella categoria "oggetto ideale per il tuning".
Come mai lo dici?
Anche a questo motore si possono applicare altri iniettori, un altro sistema ATL (o anche due icon_twisted.gif) ecc.
(Assumendo che la pompa non sia limitata).
La domanda è quindi quale componente si guasterà per prima.
Purtroppo, ad esempio, la rettifica dell'albero a camme costa quattro volte tanto ed è molto più complessa rispetto a un motore 8V-TDI. Questo solleva nuovamente la questione del rapporto costi-benefici.
Hai già avuto esperienze con cose del genere? Oppure, perché questo motore non è un buon oggetto per il tuning?
Cordiali saluti,
Thomas.
Tradotto il 03-10-2026, 11:33.
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chip 115 CV: Potenza extra per la tua auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip TDI 115 PS: Perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip Golf 3 Tecnologia Motori Diesel
