La spia di preriscaldamento si accende occasionalmente con il motore in funzione
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio19-12-2005, 15:20    Oggetto: La spia di preriscaldamento si accende occasionalmente con il motore in funzione Cita
Proprio ora, la batteria della mia auto si è scaricata di nuovo. Ho collegato l'auto con un'altra batteria e sono entrato nel vialetto per ricaricarla.
Durante questo controllo, ho notato che la spia di preriscaldamento si accendeva occasionalmente. A volte 10 secondi, a volte 3...
Con la batteria scarica, non dovrebbe esserci alcun problema, dato che il motore funzionava...
Ho trovato alcuni thread sull'argomento "la spia di preriscaldamento si accende", ma in quei casi il motore non partiva... nel mio caso, invece, sembra tutto "normale".
Tradotto il 07-07-2026, 2:02.
Messaggio19-12-2005, 17:21    Oggetto: Oggetto: Lampadina di preriscaldamento che si accende occasionalmente con motore in funzione Cita
Roadrunner505 ha scritto:
Durante questo controllo, ho notato che la spia di preriscaldamento si accendeva di tanto in tanto. A volte per 10 secondi, a volte per 3...
Era accesa costantemente? Probabil c'è un difetto nell'intelligenza artificiale o qualche problema con i circuiti -> bisogna procurarsi lo schema elettrico e cercare la causa.
Se lampeggia -> leggere la memoria degli errori.
Tradotto il 07-07-2026, 2:03.
Roadrunner505
Messaggio19-12-2005, 19:03    Oggetto: La spia di preriscaldamento si accende occasionalmente con il motore in funzione Cita
No, brillava davvero molto. Potrebbe essere davvero qualsiasi ponte; al buio si vede anche che la lampada emette una luce molto tenue... dannazione.
hb2000
Messaggio06-01-2006, 21:35    Oggetto: La spia di preriscaldamento si accende occasionalmente con il motore in funzione Cita
forse hai avuto una piccola infiltrazione d'acqua nella tua auto icon_wink.gif
e ora, a causa dell'alta umidità, la larva del rame si sta diffondendo icon_wink.gif.
No, ma questa volta parlo seriamente: a volte, sulla mia Passat, la spia delle luci di stop posteriori si accende occasionalmente nel quadro strumenti.
Ogni volta che rilevo umidità nell'adattatore della presa del gancio di traino, applico uno spray per contatti e il problema si risolve.
Tradotto il 07-07-2026, 2:04.
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Spia preriscaldamento accesa, motore non parte Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. La spia di preriscaldamento lampeggia, la spia DPF e la s... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test N75: Controllo valvola motore acceso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3: La spia dell'olio lampeggia in modo intermittente Tecnologia Motori Diesel
