Max_M Ospite
10-08-2004, 9:31 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Ciao!
Innanzitutto, vorrei complimentarmi con voi per questo forum e le sue pagine di aiuto molto dettagliate!
La mia domanda riguarda quanto segue:
In vari forum online si consiglia di aggiungere da 0,2 a 0,3 litri di olio per motori a due tempi ad ogni pieno di carburante per migliorare la lubrificazione delle pompe di iniezione. Questo corrisponde a un rapporto di 1:200 fino a 1:250.
Vengono citati come vantaggi il fatto che si possa così aumentare la durata dei sistemi ESP e degli iniettori. La rimozione dello zolfo dovrebbe aver diminuito le proprietà lubrificanti del gasolio, e questo dovrebbe essere compensato dall'uso dell'olio per motori a 2 tempi.
L'aggiunta di olio 2T dovrebbe essere innocua, poiché questo si miscela con il diesel e, alle alte temperature di combustione dei motori diesel, dovrebbe bruciare completamente senza lasciare residui, in modo da non danneggiare il catalizzatore.
L'argomentazione è che è meglio spendere un euro per ogni pieno di carburante per l'olio 2 tempi, piuttosto che 1000 euro per un nuovo sistema di iniezione elettronica (ESP).
Ecco alcuni contributi:
http://www.db-forum.de/forum/showthread.php?t=11914
http://www.motor-talk.de/t365180/f78/s/thread.html
L'impulso a partecipare a una festa è spesso attribuibile a una singola persona e viene poi confermato dai suoi imitatori.
Ho già utilizzato la funzione di ricerca qui, ma l'argomento non è stato ancora trattato da questo punto di vista.
Was haltet Ihr davon? Ist an diesem Gedanken etwas dran, oder handelt es sich um eine Verkaufsförderung für eine best. Ömarca?
Max.
Tradotto il 02-08-2026, 3:14.
durnesss Ospite
10-08-2004, 14:39 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Penso che questo non sia un argomento da trattare qui.
A volte, a causa di problemi di lubrificazione nel sistema ESP, si verifica più frequentemente un guasto alla centralina CDI del motore a corrente continua (DC).
ma i motori TDI del gruppo VAG hanno meno problemi di questo tipo. (Questi ultimi presentano altri problemi).
E i motori TDI sono chiaramente il tema principale qui, almeno nel >>90% dei casi.
Tradotto il 02-08-2026, 3:15.
leolotus Ospite
10-08-2004, 17:41 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
So che un vecchio amico, proprietario di una società di trasporti, versa sempre 1 litro di olio motore nel serbatoio dei camion.
Tradotto il 02-08-2026, 3:16.
leolotus Ospite
10-08-2004, 17:43 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
[modalità_divertimento_attivata]
forse bisognerebbe lubrificare le cinghie di distribuzione anche di tanto in tanto  .
Certo, ecco la traduzione:
'[funmodus_off]'
Bertil Profi-Schrauber
10-08-2004, 18:05 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: proteggere il motore |
Ciao Max,
Max_M ha scritto: | ..... La rimozione dello zolfo dovrebbe aver diminuito la lubrificità del gasolio. Questo dovrebbe essere compensato dall'olio 2T.
Questa affermazione continua a circolare nelle menti delle persone, ma è assolutamente falsa!
La riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio è stata possibile solo perché, grazie all'utilizzo di additivi appropriati, è stato possibile ripristinare le proprietà lubrificanti al livello abituale.
L'aggiunta di olio (per motori/a due tempi) al gasolio è quindi una cosa insensata.
Al contrario, può addirittura essere dannosa! L'aggiunta di liquidi con una viscosità inferiore aumenta la viscosità della miscela del carburante. Questo significa che, nelle pompe di iniezione ad alta pressione (come la VP37), che vengono lubrificate attraverso perdite su superfici estremamente sottili, si verifica una lubrificazione significativamente peggiore.
Tradotto il 02-08-2026, 3:19.
eike Ospite
10-08-2004, 21:09 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: proteggere il motore |
Un amico di famiglia, che era un agricoltore, mi ha raccontato che mettevano sempre un litro d'olio nel serbatoio del trattore ad ogni rifornimento perché, a suo dire, in questo modo il motore aveva più potenza.
Potrebbe essere che, grazie alla minore dispersione dovuta alla maggiore viscosità, sia stata iniettata una quantità maggiore di prodotto, ottenendo così un aumento delle prestazioni? Oppure, come si può spiegare questo fenomeno?
Eike.
Tradotto il 02-08-2026, 3:20.
10-08-2004, 21:38 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: proteggere il motore |
Ciao Eike,
eike ha scritto: | ....
Potrebbe essere che, grazie a una minore dispersione dovuta alla maggiore viscosità, sia stata iniettata una quantità maggiore di prodotto, ottenendo così un aumento delle prestazioni? Oppure, come si può spiegare questo fenomeno?
Ora è possibile, ma non voglio incoraggiarlo.
Sarebbe necessario calcolare la variazione di viscosità e valutarne l'influenza. Potrebbe essere che questa variazione rientri in un intervallo ancora coperto dalla norma EN590, nel qual caso non vedrei problemi, vantaggi o svantaggi.
Tradotto il 02-08-2026, 3:22.
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
11-08-2004, 7:11 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
La mia esperienza personale è che, aggiungendo una quantità di biodiesel più viscoso, circa dal 15 al 20%, si nota un aumento significativo delle prestazioni. L'unica spiegazione possibile è la minore perdita di tenuta e la conseguente maggiore quantità di iniezione, come menzionato sopra.
Con il biodiesel puro ho riscontrato una perdita di prestazioni drammatica. Solo con questa proporzione di miscela ho ottenuto un miglioramento delle prestazioni.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 02-08-2026, 3:23.
Max_M Ospite
11-08-2004, 15:59 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Ciao!
Grazie mille per le risposte.
Non è stato raccomandato l'aggiunta di una miscela al 20% di biodiesel, ma piuttosto dello 0,33% di olio per motori a due tempi.
Ha ancora un effetto lubrificante a questa concentrazione? La quantità dovrebbe essere sufficiente solo per lubrificare il sistema di iniezione e gli iniettori.
La viscosità potrebbe variare solo di alcune cifre decimali, quindi trascurerei qualsiasi variazione della viscosità.
In termini semplici, il diesel miscelato con olio per motori a due tempi potrebbe lubrificare meglio rispetto al solo diesel. Per i motori che tendono a produrre trucioli, una migliore lubrificazione potrebbe almeno aiutare in qualche modo.
Max.
Tradotto il 02-08-2026, 3:25.
11-08-2004, 17:31 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Max_M ha scritto: | ...Ha ancora un effetto lubrificante a questa concentrazione?
Sì + No.
Citazione: |
La quantità dovrebbe essere sufficiente solo per lubrificare l'ESP e gli iniettori.
Sì... Ma solo il diesel.
Citazione: |
Metto in dubbio che l'aggiunta sia trascurabile.
Citazione: |
No.
Chi ti ha mai detto che l'olio a due tempi brucia completamente senza lasciare residui? Questo olio è progettato per temperature di combustione molto più elevate rispetto al diesel. Al di sotto di questo intervallo di funzionamento, quasi tutti gli oli tendono a depositarsi e carbonizzarsi. Potrebbe essere utile per la pompa, ma a lungo andare potrebbe danneggiare irreparabilmente gli iniettori.
Esistono mezzi molto migliori che si possono aggiungere al diesel per migliorare la lubrificazione (nafta, Desolite, detergenti per diesel...). Questi prodotti sono spesso anche approvati dai produttori di sistemi di iniezione. In questo modo, sei sulla strada giusta e puoi stare tranquillo.
La nafta è, tra l'altro, uno dei sostituti dello zolfo nel gasolio.
Tradotto il 02-08-2026, 3:28.
Gremlin Ospite
11-08-2004, 20:25 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Questi prodotti sono spesso approvati dagli stessi produttori di sistemi di iniezione. Quindi, sei al sicuro con questi.
Non di Bosch. Assolutamente NO a qualsiasi additivo per carburante prodotto da aziende esterne.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 02-08-2026, 3:29.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
22-01-2006, 14:52 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Ho ripreso l'argomento. L'olio a 2 tempi di Liqui Moly dovrebbe bruciare senza lasciare residui. Alcuni diesel vengono addirittura fatti funzionare con esso puro, poiché il numero di cetano e la viscosità rientrano nell'intervallo operativo del motore. Si dice anche che venga utilizzato puro nelle officine per rendere nuovamente funzionali gli iniettori bloccati o intasati senza smontarli.
L'additivo per il diesel diventerà probabilmente un tema anche per il gruppo VAG, soprattutto con l'aumento della percentuale di motori a iniezione diretta common rail (CR).
Qualcuno ha esperienza in merito?
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 02-08-2026, 3:30.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
23-01-2006, 12:59 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Inizialmente, ero scettico nei confronti di questa soluzione, e i miei dubbi erano legati al fatto che una concentrazione che non aumentasse significativamente la viscosità potesse effettivamente influenzare le proprietà lubrificanti.
Ho letto inizialmente i thread che hai menzionato, così come il lunghissimo thread sull'olio motore. Sembra che l'opinione sia prevalentemente influenzata da "Sterndocktor", ma alla fine mi ha fatto una buona impressione, appare competente e non un fanatico o simile.
La ragione dell'aggiunta non è la mancanza di zolfo, che viene compensata da altri additivi presenti nei prodotti per motori diesel, ma piuttosto la composizione della base stessa. In questo caso, i componenti aromatici e i paraffini sono stati ridotti per favorire una combustione più pulita e una maggiore resistenza al freddo; tuttavia, questi ultimi offrivano una migliore lubrificazione rispetto agli idrocarburi presenti.
L'olio a due tempi dovrebbe essere aggiunto qui. Un funzionamento più silenzioso del motore è causato dalla meccanica più precisa della pompa e degli iniettori, non da una variazione del numero di cetano.
Ritengo improbabile che l'olio 2-tempi non bruci correttamente in un motore diesel.
Non posso ancora dire nulla sulla durata nel tempo, e ovviamente non ho un motore di confronto che non utilizzi l'olio a due tempi.
Il mio motore AKN effettivamente gira in modo più regolare. Il rumore dovuto alle valvole si sente a malapena, tranne durante l'avviamento a freddo. Tuttavia, presenta occasionalmente un funzionamento irregolare, come se almeno un cilindro non iniettasse il carburante nella giusta quantità o al momento giusto. Queste fasi sono molto meno frequenti e meno accentuate quando viene aggiunta una piccola quantità di olio.
A lungo andare, le schede elettroniche (ESD) dovranno comunque essere sostituite.
Gruß Christian
Tradotto il 02-08-2026, 3:34.
Jericho Ospite
24-01-2006, 9:31 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Essendo fondamentalmente una persona sempre aperta a sperimentare, ho anche aggiunto un po' di olio 2T al mio AJM. Posso confermare che il motore gira in modo più silenzioso e sembra che i consumi siano leggermente diminuiti. Non ho notato un aumento significativo del fumo nero.
Tradotto il 02-08-2026, 3:35.
hb2000 Ospite
24-01-2006, 13:56 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Essendo fondamentalmente una persona sempre incline a sperimentare, ho anche aggiunto un po' di olio 2T al serbatoio del mio AJM.
Il mio AJM riceve anche 0,25 litri di olio a due tempi ogni 50 litri di gasolio  .
Posso confermare il funzionamento più silenzioso del motore...
Il funzionamento del motore diventa effettivamente più silenzioso e si sentono anche meno rumori di battito.
sembra che anche il consumo sia diminuito leggermente...
Purtroppo, non si è verificato alcun cambiamento nel mio caso; il consumo è rimasto costantemente invariato.
Non sono riuscito a rilevare un'eccessiva formazione di fuliggine...
Non ho potuto riscontrare un aumento significativo dell'istruzione russa tra di noi.
Tradotto il 02-08-2026, 3:37.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
25-01-2006, 10:45 Oggetto: Olio 2 tempi diesel: come proteggere il motore |
Ciao a voi sperimentatori  ,
Provate a confrontarlo con l'olio da cucina del supermercato Aldi (a 0,79 euro al litro). Anche quello lubrifica meglio del diesel, è più economico e permette un funzionamento del motore più silenzioso/una migliore accelerazione.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 02-08-2026, 3:38.
