Smontare EDC15: Guida e Soluzioni
pschaefer
Messaggio27-01-2006, 21:05    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
...ma come?
Domanda banale: posso smontare l'EDC15 senza problemi? E riesco a sigillarla nuovamente dopo averla rimontata? Le quattro viti sono chiare, ma probabilmente il corpo è incollato?
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, mi dia una breve guida..."
Grazie e saluti.
Peter.
Tradotto il 25-07-2026, 5:56.
Rudi
Messaggio27-01-2006, 21:33    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
Svitate le viti e poi applicate una forza delicata icon_wink.gif.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 25-07-2026, 5:57.
pschaefer
Messaggio27-01-2006, 21:56    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
Togliere le viti e poi applicare una forza delicata
Grazie! La colla poteva essere rimossa in modo abbastanza delicato, dopo averla riscaldata un po' con il phon... (brrr, si vede proprio che tipo di fili può tirare una massa sigillante). icon_wink.gif
Bene, purtroppo non è ancora stata ottimizzata con la centralina elettronica e quindi non è sbloccata icon_rolleyes.gif... Anche i dati sono gli stessi dei miei, anche se riporta la data 12.05.03 icon_sad.gif. Comunque, domani contatterò il rivenditore per questioni relative al codice PIN, e poi si vedrà...
Tradotto il 25-07-2026, 5:58.
Troubleshooter
Messaggio28-01-2006, 9:13    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
Bene, purtroppo non è ancora stata ottimizzata con chip e quindi non è sbloccata icon_rolleyes.gif... Anche i dati sono gli stessi dei miei, anche se riporta la data 12.05.03 icon_sad.gif. Comunque, domani contatterò il rivenditore per questioni relative al PIN, e poi si vedrà cosa fare...
Per quale motivo vuoi che io ti supporti?
Questo dispositivo funziona perfettamente tramite OBD, oppure il chip da 400 è comunque facile da saldare icon_biggrin.gif.
Cordiali saluti.
Matthias.
Tradotto il 25-07-2026, 6:00.
Messaggio28-01-2006, 11:10    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
...e con un po' di sfortuna, lo spazio potrebbe non essere sufficiente per il meccanismo di bloccaggio della base icon_cool.gif.
Saluti, Rainer.
pschaefer
Messaggio28-01-2006, 18:17    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
Perché vuoi montarlo su un basamento? Questo dispositivo funziona perfettamente tramite OBD, oppure il chip da 400 è facile da saldare
Beh, io ho solo il VAG-COM e pensavo più a un programmatore normale. E se qualcosa va storto, è meglio saldare una sola volta, precisamente sul socket icon_wink.gif.
...e con un po' di sfortuna, lo spazio potrebbe non essere sufficiente per il blocco della base
Pensavo più a un normale connettore PSOP44... Ma non sarà resistente alle vibrazioni e adatto per applicazioni automobilistiche, giusto?
Tradotto il 25-07-2026, 6:02.
Troubleshooter
Messaggio28-01-2006, 20:38    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
Pensavo più a un normale PSOP44... Ma questo non sarà resistente alle vibrazioni e adatto per applicazioni automobilistiche, vero?
Come direbbe Paul Panzer:
Potrebbe capitare che, dopo aver superato rapidamente un'onda, il tuo veicolo si fermi improvvisamente.
Ciò che mi incuriosirebbe ancora di più:
Hai un saldatore, un accendino e una lima adatta?
Perché se non...
/viewtopic.php?t=11503&highlight=
Cosa succede se qualcuno salda qualcosa alla tua centralina elettronica (ECU)?
Cordiali saluti.
Matthias.
Tradotto il 25-07-2026, 6:04.
pschaefer
Messaggio28-01-2006, 21:22    Oggetto: Smontare EDC15: Guida e Soluzioni Cita
Hai un saldatore, un accendino e una lima adatta??
Sono disponibili il saldatore per componenti SMD e la stazione di saldatura, ma manca ancora la lima adatta.
Per maggiori dettagli sul contesto, si veda qui:
/viewtopic.php?t=11404
Mi interessa principalmente l'aggiornamento più recente dei dati (un piccolo test per vedere se questo fa differenza con il cambio automatico). Quindi, ho acquistato questa centralina MSG su eBay, e sembra funzionare: il motore si avvia, ma poi si spegne. Questo perché: non è ancora stata programmata, e il venditore oggi non voleva darmi il PIN icon_evil.gif. Beh. Proverò da un'altra parte.
Un altro motivo per il STG era che stavo seriamente pensando di inviarlo a Rainer. Tuttavia, dato che ho bisogno della mia Golf tutti i giorni, non è stato possibile finora - ma un "secondo MSG" è molto utile in questi casi icon_wink.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 6:06.
Nessun nuovo messaggio Centraline EDC15: Aggiornamento software Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina differenze EDC15 / EDC15+ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico Bosch EDC15: scaricalo ora! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ELAB non apre: motore AEL/ACV/AJT, EDC15 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il ventilatore del radiatore AGR non viene attivato, Audi... Tecnologia Motori Diesel
