Codici di errore 17606 e 17607. AIUTO richiesto
Reno
2002 Volkswagen Passat
Messaggio01-01-2009, 12:01    Oggetto: Codici di errore 17606 e 17607. AIUTO richiesto Cita
Ciao a tutti.
Vorpremessa, vorrei congratularmi con tutti coloro che contribuiscono a rendere questo forum così fantastico e molto utile. icon_exclaim.gif A tutti, auguro un felice anno nuovo!!!
Come si può notare... sono un nuovo icon_cry.gif.
Allora, innanzitutto una breve presentazione, e poi subito al problema principale.
Mi chiamo Reno, presto compirò 53 anni, e da ** anni ho una mia officina dove mi occupo principalmente di Harley e Corvette. Da circa un anno, però, mi occupo sempre più anche di veicoli del gruppo VW-Audi. In famiglia ne abbiamo quattro. Naturalmente, sono anche un cliente di Rainer Kaufmann. Ma ora basta preamboli, passiamo al tema. Certo, non sono ancora un esperto con il software VCDS, il che mi porta a fare questa domanda:
Si tratta di un'auto di un mio conoscente: Passat W8, anno di fabbricazione 2002, cambio manuale.
Non riesco a trovare i seguenti codici su Ross-Tech WIFI... e nemmeno la ricerca qui ha dato risultati.
17606 - Sensore 2 del gruppo di batterie 1; Circuito di riscaldamento: guasto elettrico.
P1198 - 35-10 - - - Occasionalmente.
17607 - Sensore 2 del gruppo batteria 2; Circuito di riscaldamento: guasto elettrico.
P1199 - 35-10 - - - Occasionalmente.
Il mio conoscente mi ha scritto anche le seguenti informazioni:
Nel mio caso, inoltre, il problema è iniziato solo dopo la sostituzione delle sonde lambda e si ripresenta circa ogni 500 km, a volte con il messaggio "risparmio carburante", a volte con il messaggio "interrotto".
Inoltre, la prima officina mi ha detto che avrebbero "rigenerato" i sensori (non ridete - *risatina*), ma ovviamente non ha portato a nulla e nessuno mi ha saputo spiegare come fosse stato fatto!
La seconda officina, durante una nuova revisione del motore, ha controllato i sensori e i cablaggi, e a quanto pare non ha riscontrato alcun problema...
L'errore si ripresenterà comunque.
L'officina 1 vuole sempre sostituire la centralina, è davvero frustrante quando ti senti in una posizione di svantaggio quando ti rivolgi a loro!
Certo, se trovi una soluzione, sono interessato! Soprattutto perché si tratta del riscaldamento della sonda, non del segnale stesso!
FINE CITAZIONE
Sarei molto grato se qualcuno potesse fornirmi alcune informazioni a riguardo, perché in questo momento mi trovo davvero in una situazione difficile.
Cordiali saluti.
Reno.
[b:cf845bf58c]Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!!![/b:cf845bf58c]
Reno
Messaggio04-01-2009, 11:46    Oggetto: Codici di errore 17606 e 17607. AIUTO richiesto Cita
Posso davvero chiedere aiuto a qualcuno icon_redface.gif icon_cry.gif?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio04-01-2009, 15:59    Oggetto: Oggetto: Codici di errore 17606 e 17607???? AIUTO richiesto Cita
Reno ha scritto:
Ciao a tutti.
FINE CITAZIONE
Cordiali saluti.
Reno
a caso; a tentativi; senza una meta precisa.
Ciao Reno, potrebbe essere che le sonde siano di tipo universale e che, a causa di una diversa resistenza di riscaldamento, ciò possa "dare problemi" al sistema? Si può fare un paragone con i tempi antichi?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio04-01-2009, 18:27    Oggetto: Codici di errore 17606 e 17607. AIUTO richiesto Cita
In alcuni casi, se le cose vanno male, alcuni contatti difettosi possono ripresentarsi solo dopo settimane o mesi.
La soluzione completa sarebbe sostituire tutti i cavi e i sensori (con componenti nuovi).
Personalmente, ho già passato innumerevoli ore a cercare problemi di contatto elettrico nella mia Audi A3. A posteriori, probabilmente sarebbe stato più sensato rinnovare subito l'impianto di cablaggio invece di perdere tempo con soluzioni temporanee.
Ci sono indicazioni che suggeriscono, secondo Klaus, che entrambe le sonde siano state interessate dallo stesso evento.
Reno
Messaggio05-01-2009, 0:27    Oggetto: Codici di errore 17606 e 17607. AIUTO richiesto Cita
Grazie mille per i suggerimenti, nei prossimi giorni mi occuperò di approfondire la questione con il mio conoscente.
Auguri di buon anno.
Cordiali saluti.
Reno.
Messaggio05-01-2009, 10:27    Oggetto: Codici di errore 17606 e 17607. AIUTO richiesto Cita
Auguri di un felice anno nuovo
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore 19804/P3348 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf V TDI e caravan: esperienze e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Importante: Calibrazione: Tempi e Pressioni, Condividi i Tuoi Dati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Importante: Consumo di carburante e chilometraggio: le vostre opinion... Tecnologia Motori Diesel
