Errore sensore Lambda
PatB4
Messaggio12-02-2006, 12:41    Oggetto: Errore sensore Lambda Cita
Ciao!
Guido un'Audi 80 (B4) del 1993 con motore a benzina da 2 litri (codice motore: ABK (115 CV Digifant). Chilometraggio: 172.000 km.
Il problema che sono riuscito a individuare è:
Se, a queste temperature, dopo un avviamento, percorro 10 km in città, il motore funziona correttamente (temperatura dell'acqua circa 50°). Se poi percorro il traffico cittadino, in cui il motore si surriscalda rapidamente, improvvisamente si perde la spinta. La velocità rimane approssimativamente la stessa. Senza carico, posso far salire il motore. Quando lo riaccoppio, si ripete lo stesso problema. In questo caso, il motore non stenta o non funziona in modo irregolare, né il minimo è perfetto. Semplicemente, manca la spinta (si sente come se l'auto stesse frenando).
Ho fatto leggere la memoria di errore da VAG:
00525 028
Lambda sonda G39
Cortocircuito dopo il positivo
Conosce qualcuno questo messaggio di errore?
Come posso controllare i cavi di collegamento o dove corrono in questo veicolo?
e come posso sostituire il sensore L in questo veicolo?
Grazie per il vostro aiuto,
Saluti, Patrick
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio BBY Errore 17584 Sensore Lambda dopo il catalizzatore Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sonda Lambda (G39): Cortocircuito al positivo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione Lambda: Ottimizzazione a 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
