Monitoraggio software bus dati: Errore 18263
olkoo
Messaggio20-02-2006, 18:28    Oggetto: Monitoraggio software bus dati: Errore 18263 Cita
Oggi ho rilevato un errore nel sistema di gestione del motore (MSG).
Monitoraggio dello stato del software del bus dati 18263.
P1855-35-00
Non riesco a trovare questa voce relativa all'errore nella guida.
Potrebbe qualcuno fornirmi maggiori dettagli a riguardo?
Passat 3BG, anno 2003, motore AVF EYF (1.9 PD, 96 kW, cambio TT5).
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Olli.
Tradotto il 27-08-2026, 6:03.
Messaggio20-02-2006, 19:16    Oggetto: Monitoraggio software bus dati: Errore 18263 Cita
Peccato...
18263 Monitoraggio del software per l'azionamento del bus dati (azionamento del bus dati)
Direi che una centralina, collegata al bus dati del sistema di trasmissione, ha rilevato che un'altra centralina non ha la versione corretta (originale) del software.
Vediamo se riesco a trovare qualcosa.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-08-2026, 6:04.
Ross-Tech-Support
Messaggio20-02-2006, 20:06    Oggetto: Monitoraggio software bus dati: Errore 18263 Cita
Corretto, il problema riguarda versioni software errate o centraline non corrette installate nell'unità di trasmissione CAN. Se si può essere certi che le centraline e le versioni del software siano corrette, l'errore può essere ignorato.
olkoo
Messaggio20-02-2006, 20:17    Oggetto: Monitoraggio software bus dati: Errore 18263 Cita
Grazie mille per le risposte.
olli
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore P1854: Bus dati motore, hardware difettoso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione olio motore PD. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Bus dati aziendale: problema 01336 risolto Diagnostica di Bordo (OBD)
