"Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Kuhni
Messaggio06-03-2006, 6:44    Oggetto: "Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
nachdem ich zum Transport einer größeren Teppichrolle den Beifahrersitz ganz nach vorne
geschoben und die Sitzlehne aufrecht gestellt habe, kommt nach dem einschalten der
Zündung in der MFA eine Airbag-Warnung mit Piepton. Ausserdem geht das Warnlicht nicht
mehr aus.
Ich habe die Steckerverbindung für den Seitenairbag unter dem Sitz (Sitzseitig, gelber
Stecker) kontrolliert (Sichtprobe und Wackelkontrolle) und nichts auffälliges festgestellt.
Bleibt dieser Fehler permanent im Speicher oder löscht der sich von selber. Ich vermute einen
'Wackler' nach dem Verschieben des Sitzes.
Fahrzeug ist ein 2000er Golf ALH, Sitze sind manuell Höhenverstellbar.
Besteht irgebdein Risiko oder kann das Fahrzeug bis zur Fehlersuche in ein paar Tagen
weiter genutzt werden ? (ausser das die Airbags evtl. nicht zünden würden).
Gruß....
....Kuhni !
Kuhni
Messaggio06-03-2006, 7:06    Oggetto: "Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung Traduzione in corso...
Hab` hier: /viewtopic.php?t=10958&highlight=airbag
alles gefunden, was ich für den Anfang wissen muss.
Nix für ungut, von mir aus kann dieser Thread als 'abschreckendes Beispiel' ins Klosett.
Gruß...
...Kuhni !
Kuhni
Messaggio07-03-2006, 8:19    Oggetto: "Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung Traduzione in corso...
Adresse 15: Airbags
Steuergerät: 6Q0 909 605 A
Bauteil: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Codierung: 12358
Werkstattcode: WSC 31414
1 Fehler gefunden:
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
Anschliessend am Stecker gewackelt, danach war der Fehler weg.
Gruß...
... Kuhni !
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviso sui "amici" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la mod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI CR (CAGA) bockt "nur" nach Kaltstart Tecnologia Motori Diesel
