Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
sulzi
Messaggio10-01-2005, 14:01    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Ciao a tutti.
Vorrei modificare la curva del sensore di livello del serbatoio, perché anche dopo averlo riempito completamente, e anche se lo riempio eccessivamente, entrano solo 60 litri nel mio serbatoio da 70 litri.
Vorrei sapere se devo aumentare il valore nel canale di regolazione 30 del combinatore, cioè impostarlo a un valore superiore a 128 o inferiore a 128, per evitare che l'indicatore del serbatoio si svuoti troppo presto.
perché quei 15 litri che avrebbero dovuto esserci nel serbatoio, non volevo usarli solo per fare brevi passeggiate.
Provare sarebbe la prossima soluzione, ma forse qualcuno conosce già l'effetto di questa impostazione.
Ciao a tutti.
Tradotto il 14-09-2026, 6:34.
sulzi
Messaggio05-02-2005, 13:04    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
L'ho semplicemente modificato.
Se si aumenta il valore, si ottiene più carburante nel serbatoio, oppure, se si diminuisce il valore, viene mostrata la quantità di carburante rimanente.
Si può notare chiaramente grazie all'indicatore dei chilometri rimanenti.
Tradotto il 14-09-2026, 6:35.
Messaggio05-02-2005, 20:19    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Innanzitutto, grazie per il feedback icon_smile.gif.
sulzi
Messaggio01-04-2005, 7:56    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Ecco un'altra informazione: dopo aver percorso un tratto con la mia A6 (4B) fino a quando non ha iniziato a dare dei sobbalzi (indicando il serbatoio quasi vuoto), ho potuto percorrere 1024 km.
Prima, con il serbatoio da 70 litri di serie, l'autonomia era di circa 840-870 km.
Quindi, con il pieno, si aggiungono circa 13 litri, che ora sono disponibili.
Ciao a tutti.
Tradotto il 14-09-2026, 6:36.
daytrader
Messaggio02-07-2005, 11:15    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Ciao Sulzi,
Guido la stessa auto e ho anche io lo stesso problema icon_sad.gif.
Di quanto hai dovuto aumentare il valore? -> così che io possa avere un'idea approssimativa.
hb2000
Messaggio06-07-2005, 15:15    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Oggi ho effettuato una calibrazione sul mio sistema di controllo del carburante e ho letto i seguenti valori con il software VAG-COM. L'indicatore del serbatoio mostra attualmente un quarto pieno, con un chilometraggio di 650 km. Nel blocco di misura, viene visualizzato un valore di 15 litri come quantità residua. Il valore nel canale 30 per il sensore del serbatoio è di 128 (valore standard). Ho determinato i seguenti valori e li ho salvati tramite codifica. Le indicazioni sono sempre prima il valore del sensore del serbatoio e poi i litri residui: 120/13,0 - 123/14,0 - 125/14,5 - 128/15,0 - 130/15,5 - 133/16,5 - 136/17,0. C'è una differenza di circa 2 litri tra il valore minimo di 120 e il valore massimo di 136 nell'indicazione della quantità residua. In realtà, mi aspettavo una maggiore discrepanza e un intervallo di calibrazione più ampio. 2 litri in più o in meno non rappresentano una differenza significativa e non influenzano realmente l'indicazione dei chilometri rimanenti.
saluti
hb2000
Tradotto il 14-09-2026, 6:39.
Beany
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio06-07-2005, 16:24    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
...Inoltre, nella mia Golf (modello 2002), c'è anche il problema che non riesce più a misurare né i primi 3 litri né gli ultimi 3 litri (c'è sempre la stessa resistenza dal sensore del serbatoio) icon_evil.gif, il che rende l'indicazione della distanza residua molto imprecisa, ma forse questo è un problema solo della mia Golf...
Golf IV TDI PD - ASZ ERF MJ02 chipping @165PS
//www.spritmonitor.de/image_112485_1.png
Tradotto il 14-09-2026, 6:40.
hb2000
Messaggio06-07-2005, 16:31    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Gli ultimi tre litri non dovrebbero essere utilizzati, poiché altrimenti si rischia di aspirare sporcizia dal fondo del serbatoio. I primi tre litri sono generalmente dovuti al rifornimento, ovvero la parte che viene erogata dopo la prima interruzione della pompa quando il serbatoio è pieno.
daytrader
Messaggio06-07-2005, 22:01    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Grazie per la misurazione HB2000.
Ho fatto anche questo (avrei potuto capire da solo anche la questione del blocco di misurazione). icon_lol.gif
i miei valori:
110 -> 48
120 -> 49
128 -> 50 litri di valore iniziale.
130 -> 50
140 -> 52
150 -> 53
160 -> 54
È strano che vengano accettati valori superiori/inferiori al valore minimo di 120 e al valore massimo di 136 icon_question.gif (ci sono arrivato per caso, ma non ho osato provare valori più alti/più bassi).
Con una riserva di circa 50 km, riesco a fare circa 57 litri con un pieno, il che significa che il mio indicatore di carburante mostra circa 9/10 di litro in meno rispetto alla capacità reale del serbatoio, che è di 70 litri.
Il consumo medio dovrebbe influenzare tutto questo, giusto? Il mio è un po' troppo alto (circa il 5% in più rispetto al valore calcolato, secondo il sistema FIS) -> ho abbassato il canale 3 dal 100% al 90% -> ho fatto la scelta giusta?
Tradotto il 14-09-2026, 6:43.
hb2000
Messaggio07-07-2005, 13:49    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Grazie per la misurazione, daytrader.
Quali sono questi fantastici valori che puoi salvare?
Il mio intervallo di adattamento parte da 120 e arriva a 136; il valore predefinito è ovviamente 128. Anche nel mio caso, è presente una deviazione massima di meno 2 litri a più 2 litri, che sembra essere indipendente dalla quantità effettiva di carburante nel serbatoio.
Non puoi danneggiare nulla inserendo valori più alti o più bassi. Inoltre, io non ho il canale 3 per le regolazioni. Il mio problema riguarda solo i chilometri indicati, quando la spia di riserva si accende e c'è ancora molto diesel nel serbatoio.
saluti
hb2000
Tradotto il 14-09-2026, 6:45.
hb2000
Messaggio07-07-2005, 13:51    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Dovrebbe essere la direzione giusta nel canale 3, ma una deviazione del 5% è comunque accettabile... icon_arrow.gif
daytrader
Messaggio15-07-2005, 18:19    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Ecco un'ulteriore informazione, a beneficio di tutti:
La regolazione del consumo nel canale 3 con il valore 90 era un po' eccessiva: mostrava un valore troppo basso. Pertanto, è stato aumentato a 95, e sembra che ora vada molto bene.
Nel frattempo, ho anche aumentato il canale da 30 a 150, partendo da un valore originale di 128.
Di conseguenza, prima del pieno, si sono consumati 63/64 litri, mentre dopo il pieno sono stati aggiunti 66 litri.
-> Ora osserverò un po' e, eventualmente, aumenterò ulteriormente - vediamo un po' icon_smile.gif.
Tradotto il 14-09-2026, 6:47.
hb2000
Messaggio21-07-2005, 15:05    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
Ross-Tech-Support
Messaggio19-08-2005, 3:25    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
daytrader ha scritto:
Il consumo medio dovrebbe influenzare tutto questo, giusto? Il mio è un po' troppo alto (circa il 5% in più rispetto al valore calcolato, secondo il sistema FIS) -> ho abbassato il canale 3 dal 100% al 90% -> è stata la direzione giusta?
Nuovo valore di adattamento = Vecchio valore di adattamento * Consumo calcolato / Vecchio valore visualizzato
Tradotto il 14-09-2026, 6:48.
hb2000
Messaggio19-08-2005, 12:18    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
al contrario; nell'altro senso; altrimenti.
Ross-Tech-Support
Messaggio19-08-2005, 14:42    Oggetto: Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Cita
hb2000 ha scritto:
al contrario
Molto significativo e conciso...
Tradotto il 14-09-2026, 6:49.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Curve di carburante: ottimizzazione e calibrazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW T4 ACV: Problemi al motorino di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurare p-box: guida e istruzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Come regolare su 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
