Eine Art "Turboloch" beim ARL?
michel1234
Messaggio05-04-2006, 15:55    Oggetto: Eine Art "Turboloch" beim ARL? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi.
Hab bei meinem G4 ARL folgendes festgestellt:
Wenn ich im 3ten Gang bei ziemlich genau 2200 U/min aufs Gas geh fühlt es sich an als ob er ein kleines Turboloch hat. Dann braucht er ca. ne halbe Sekunde bis er Ladedruck aufgebaut hat.
Ist nur in dem Drehzahlbereich. Drunter und drüber ist nix. Da merkt man bei jedem Gasgeben sofort wie der Turbo einsetzt. Ich merke es wie gesagt nur im 3ten Gang.
Ist das Normal? Wenn nicht, was könnte das sein?
Vielen Dank für Eure Antworten.
mfg
Messaggio06-04-2006, 20:16    Oggetto: Eine Art "Turboloch" beim ARL? Traduzione in corso...
wie kommst du darauf, dass es am Ladedruck haengt ?
Hast du den in dieser Situation gemessen oder ist es nur eine umgangssprachliche Beschreibung, dass der Trekker nicht zieht.
Denn alleine Ladedruck bringt keinen Vortrieb, da muss auch Diesel rein.
Wenn nun der Ladedruck vorhanden ist, aus irgendeinem anderen Grund aber nicht genug eingespritzt wird, sieht das Fehlerbild schon ganz anders aus als wenn wirklich der Turbo "haengt".
Kannst Du etwas fundierte Daten (am besten VAG-COM Logs) liefern ?
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio File di log relativi al problema: "pausa di riflessione" ... Upload
Nessun nuovo messaggio È possibile "decodificare" solo il sintonizzatore originale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spekualtion, Motor beim Starten nur "halb" an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Snorkeling / "Kaudern": conosciuto. Problemi con il motor... Tecnologia Motori Diesel
