golf3schrauber Blaumann
Iscritto il: 15/10/2003 Messaggi: 140 Karma: +1 / -0 Località: Erkelenz
18-12-2004, 22:16 Oggetto: Protezione ammortizzatore: è davvero necessaria? |
Ho appena sostituito gli ammortizzatori sulla parte posteriore dell'auto e, durante il lavoro, ho notato che da anni sto utilizzando delle molle in gomma.
Gli ammortizzatori poggiano sui paraurti.
L'auto è stata abbassata da otto anni e nessuno se n'è accorto.
Ma cosa si può fare?
Se taglio qualcosa dalla parte superiore del cilindro, la guida della barra del pistone si danneggia. Se taglio qualcosa dalla parte inferiore, non avrò più il tubo di protezione.
Posso far funzionare gli ammortizzatori senza questo tubo protettivo?
Eliminare completamente i buffer non è sicuramente la soluzione migliore.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 15-09-2026, 17:58.
christians Profi-Schrauber
19-12-2004, 23:15 Oggetto: Protezione ammortizzatore: è davvero necessaria? |
Perché cambiare qualcosa se funziona bene così com'è?
Nei veicoli più moderni, le guarnizioni non sono più semplici ammortizzatori, ma contribuiscono attivamente alla sospensione, anche senza abbassamento, per creare una curva di elasticità progressiva e, in particolare, per adattarsi a diversi livelli di carico.
Oppure, è possibile che l'auto sia diventata troppo rigida già da 8 anni?
Gruß Christian
Tradotto il 15-09-2026, 17:59.
e_holger Ospite
20-12-2004, 16:55 Oggetto: Protezione ammortizzatore: è davvero necessaria? |
L'assenza di protezione significa che acqua e sporco possono raggiungere l'ammortizzatore, il che probabilmente ne ridurrebbe la durata. Ad esempio, con le sospensioni a basso profilo H&R, la garanzia decade se il componente non viene montato correttamente! Quindi, è meglio lasciarlo com'è e continuare a godere delle sospensioni in gomma.
Tradotto il 15-09-2026, 18:00.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
20-12-2004, 16:59 Oggetto: Protezione ammortizzatore: è davvero necessaria? |
Significa che, ancora una volta, non hanno rimosso i sistemi di sicurezza per il trasporto?
Profilo MP Garage |
